servus ich vorgestern gerade meine neuen Bremsbeläge eingebaut (Newfren)
und bin eigentlich ganz zufrieden, bloß das 'Hinterradbremspedal muss ich jetzt bis zum boden durchdrücken um überhaupt mal ein wenig bremsleistung auf dem hinterrad zu spüren.
wie kann ich da den zug nachstellen?
muss ich des hinten an der bremsankerplatte machen ?
hat da jemand vielleicht bilder von?
Wenn du das Bremspedal soweit durchtretten kannst, würd ich den Seilzug nochmal an der Bremse lösen , die Einstellschraube ein weing raus drehen, und dann den Seilzug nochmal neu spannen, sodass die Brmse schon einwenig schleift. Anschliessend dann mit der Einstellschraube nachjustieren.
Wenn du den Seilzug von der Bremsankerplatte nach vorne hin nach gehst, ist da eine Schraube (in die die Aussenhülle reingeht) mit Kontermutter. Mit dieser Schraube kannst du die Bremse durch herraus drehen nachstellen, und natürlich durch rein drehen der Schraube die Spannug auch wieder verringern kanst.
Also zuerst Schraube etwas raus drehen (3-4 Umdrehungen solten reichen), dann Seilzug wie gesagt neu spannen, und dann dieSchraube wieder sowiet rein drehen bis das Rad nicht mehr oder nur wenig schleift.
Schraube hat eine SWvon 11mm (M7)
