Folgendes Problem.
Ich habe den Original Benzinhahn eine P200E gegen einen BGM Faster Flow Benzinhahn getauscht.
Vespa sprang an, starb aber nach 10 sek. wieder ab.
Nun springt sie gar nicht mehr an.
Zündkerzenwechsel bringt nichts.
Benzinversorgung passt.
Was mir aufgefallen ist, der BGM hat kein Entlüftungsrohr wie der Originale.
Was könnte der Grund sein daß die Karre nicht anspringt???
Habe auch auf den Faster Flow  gewechselt und keine derartigen probleme gehabt.
Hat der bock länger mit gemisch gestanden?
Dann ist bestimmt der Vergaser dicht. Würden den als erstes mal sauber machen.
Aber erst mal schauen ob der Zündfunke da ist ;)
Greetz Sascha
An der fehlenden Tankentlüftung, also dem Rohr kann es nicht liegen????
Entlüftungsbohrung im Tankdeckel ist aber eh frei? (das kleine Löchlein im Tankdeckel)
Bearbeitet von grua
Ich würde mal kontrollieren, ob der Bezinschlauch nicht abgeknickt ist. Kannst du mit nem Spiegel und ner Lampe ganz gut sehen, wenn du den rüssel am vergaser entfernst und in den Rahmen schaust.
