Möglicherweise sollte mann hier ein eigenes Forum für Frauen öffnen ?
Bei der Gelegenheit gleich eine feminines Unterforum bei "Dienstleistung" gesucht, frei nach dem Moto, Frau hilft Frau !!
Natürlich nur mit Berechtigungskennwort, nach erfolgter Sichtkontrolle durch einen Mod.
:cheers:
Meld Dich wenn Du Deine Tage hast   :-D
Fock.
Sry Bernd.
Meld mich die Tage mal.
(ein Teekesselchen :-D)
Bearbeitet von Fulton
Wegen sicher ist sicher?
Da war doch mal was von und mit Crisu (23)und seiner Jungfernfahrt durchs rote Meer..
Ha die Madame sich eigentlich wieder gemeldet oder war grad Einschulung?
Bearbeitet von Lambrookee
Ich wollte nur mal kurz schauen, wann das Thema hier entgleist ist und hab direkt auf Seite 3 geklickt.
... wie dumm von mir. :-D
Seite 1 wäre richtig gewesen, oder?
Bearbeitet von alfonso
Jeep,im Grunde ab Post 2 :-D
Es gibt halt Topics die sind schon vor dem Erstellen zum Scheitern verurteilt....
Stichwort Öl, Reifen, Helme, Jacken, Farben, Eisdielen, braune Bänke, GTS, 750ccm ....und seit neustem wohl auch Oidn (wie Mountainfuck sagen würde)
Das GayÄssÄff ist wohl doch ne Männerdomäne.....Ausnahmen haben die Regel  :-D  :cheers:
Na Du traust dich ja was!
Gast
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
    • Die Teile für die Ölpumpe kannste doch immer gut gebraucht bekommen weil alle die ausbauen.  Ich fahre schon lange mit Pumpe und kann den schlechten Ruf nicht verstehen. Ich teste die Pumpe immer ganz einfach, Zollstock in den Öltank, Runde fahren und anschließend messen. Wenn was raus ist funktioniert die Pumpe   Natürlich mache ich erst noch etwas öl in den Sprit wenn ich mir nicht sicher bin ob die Pumpe funktioniert, dann bekommt die Karre halt mal ein paar KM mehr ÖL.   Welche Pumpe wie viel fördert kann man hier im Forum finden, auf die Angaben habe ich mich verlassen.   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
