Kronenmutter lösen
Ich restauriere derzeit eine Vespa 150 T 4 - da hinten am Radantrieb das Öl raustropft muß ich an der Kurbelwelle - also am Antrieb die Kronenmutter lösen. Habe dies mit einem selbstgemachten Schlüssel versucht, was misslang.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Schraube lösen kann - ich glaube die sitzt ordentlich fest. Wo kann man ggfs. einen solchen Schlüssel leihen, bzw. kaufen oder selbermachen.
Komme mit der Schraube einfach nicht weiter.
Vielen Dank im voraus.
Grüße
Mystirius
Grüße
Mystirius
Meinst du nun die Kronenmutter an der Kurbelwelle, also die mit der die Kupplung befestigt ist oder meinst du die unter deiner Bremstrommel in der der Simmerring zur Abdichtung Bremstrommel sitzt. Die Welle die da rauskommt ist die Antriebswelle nicht die Kurbelwelle. Die Grosse Kronenmutter unter deiner Bremstrommel hat ein Linksgewinde. Für beide gibt es spezielles Werkzeug. Bearbeitet von rocksteady72
