Mal eine frage in die ganz andere richtung.
Ich will für meine ranzkarre das stinkendste und qualmenste öl haben.
Sollte aber trotzdem selbstmischend und halbwegs motorfreundlich sein.
Man soll schon am geruch erkennen dass ich da war... muahahaha
baumarkt öl - bis 1:10 ist die nummer zündfähig und sollte aufgrund des verhältnisses dann auch charmant nebeln.
ob das jetzt unbedingt die akzeptanz des zweitakt getriebenen schaltrollers in breiten teilen der bevölkerung steigern kann, wage ich allerdings zu bezweifeln.
sollte dich dein täglicher weg an einer innerstädtischen, veganischen fressstation vorbei führen oder so hipster fänger wo man lactosefreien mokkachino bekommt, dann würde ich doch vielleicht ein anderes mittel vorziehen um da zwingend aufzufallen. strenger körpergeruch oder nackter hintern mit lederchaps sind dann vielleicht eher das mittel der wahl. wenn du nicht so extrovertiert bist und mit persönlichen reitzen eher zurück halten möchtest, empfehle ich alternativ fähnchen..
  • Like 3
Benzin ist ja heute nicht mehr allzulange haltbar. Nach einiger Zeit zersetzt sich das, ist nicht mehr zündfähig und stinkt.
Das Zeug kann man frischem Sprit beimischen, das stinkt gewaltig.
Einfach regelmäßig den Endschalldämpfer mit billigem Öl tränken.
Geht auch mit altem Getriebeöl.
Bearbeitet von Brosi
Nein nein. Sollte schon 1:50 sein. Sonst hab ich da zuviel leistungsverlust.
Es geht da auch nicht um eine schöne Vespa, sondern um ein Ostmobil, Simson SR50N.
Die teile haben eh schon den ruf.
Mir geht es primär um gewisse joghurtbecherheizer die der meinung sind sich wie hacke aufzuführen. So von wegen: "die alte kiste kann nix als stinken". Da sollen sie mal husten wenn ich sie überholt habe. Die nebelwand fehlt halz zum Gesamtkonzept vom Fahrzeug.
Tja, eine simson läuft locker 60, und das legal. Das reicht um die plastomaten mal im nebel stehen zu lassen.
JA das ist kindisch, und ja, ich steh dazu ;-)
Bearbeitet von Willundkannnicht
Irgendwie passt dein Anliegen zu deinem Nick Bearbeitet von mantamanta
Ist jetzt etwas am Thema vorbei aber ich habe letztlich ein Fläschchen slick 50 aus den 80gern in meiner Kramkiste gefunden...das macht beim Einfüllen direkt in den Gaser, die mächtigste Nebelwand, die ich je einem Fahrzeug entlocken konnte!
Als Bühne für das Spektakel kannst du dir ja nen örtlichen "Biker Treff" aufsuchen!
Nun ja, ich denk mal bremsflüssigkeit trägt jetzt nicht unbedingt der schmierung bei...
@ mantamanta, das war jetzt wenig zielführend.
Getriebeöl lass ich mir noch eingehen. Entmischt sich halt, aber ein gewisser prozentsatz lässt sich davon so schon entsorgen.
Slick 50 ist ein aditiv für motorenöl, das die notlauf und laltstartschmierung verbessern soll durch keramische bestandteile und graphit.
Nachteil, es lagert sich recht schnell in kanälen und kolbenringen ab und blockiert diese.
Äääh, nein.
Schon lange nicht mehr.
Seid die von bronzebuchse auf nadellager gewechselt haben ist 1:50 angesagt.
Und das geschah sehr früh weil diese schleifsteine mit das hauptverkehrsmittel waren für die, die sich keinen trabant leisten konnten oder noch 20 jahre auf selbigen warten mussten.
P.s. mein schleifstein ist von 1986.
Probiers aus mit der Bremsflüssigkeit,lass die Kiste mal laufen und Sprüh mal was in den Vergase,ich verspreche dir dein Nachbar holt die Feuerwehr.Bremsflüssigkeit kannste auch beimischen.
Sonst probiers mal mit Jungfrauenpisse,wenn du noch eine findest.
Gruß hetoja
WAHNSINN=FALSCHLUFT
bremsflüssigkeit bei laufenden motor in den vergaser kippen hilft bei 4taktern die verkrustungen an den ventilen zu entfernen , immer schön ausserorts und auspuffrohr in richtung wo der wind hingeht , nicht einatmen !!!!!
Mahlzeit !
Der Tip vom Gammel is der Beste.
In unserer Rollerrunde bin ich berüchigt für die Verwendung alten Gemischs.
Hast Du mal ne Nase an einem Tank genommen, wenn der Roller eine Weile stand, z.B. über den Winter ?
Ich sach Dir, der Duft zieht durch die Strasse und hängt an Dir wie Hundekot im Schuhprofil.
Und das Beste daran ist, solch einen stinkingen Rest haste bestimmt noch irgendwo rumgammeln.
Ein kleiner Schluck reicht schon !
All die anderen Vorschläge finde ich persönlich etwas heftig.
Oder Du versuchst mal altes Ostöl zu bekommen, das stank ja auch wie die Pest.
Na dann viel Spaß mit dem Gerät !
Das moped müffelt beim stehen ja immernoch nach gammelsprit der übern block gelaufen ist beim benzinhan ausbauen.
Ein olfaktorisches erlebniss da vorbei zu laufen...
Ich hab meinen Namen halt auch nicht so zum Spaß.
Naja, vor rd 15 Jahren hat ein Freund mal Diesel dazu getank, er wollte eine Nebelmaschine haben. Hat ordentlich gequalmt und ist sogar gefahren.....  :wacko:
Die Saufnasen auf der Tankstelle hatten ihren Spaß! :cheers: Und wir auch!
Der Vorbesitzer der LX meiner Frau hat mineralisches 2T Öl vom Kaufland reingekippt.... das stinkt noch in geringsten Konzentrationen nach ranzigem Mofa.... :wacko:
Du brauchst dann nur noch ne qualmende Komponente...
Bearbeitet von Wavler
ich empfehle noch nen " atomkraft nein danke " und nen greenpeace aufkleber
Neulich noch auf nem Auto den "Atomkraft, nein danke!" Neben einem sticker mit der Flagge und den Konturen von Texas gesehen.
Fossil fuels are yummy!!!!!!
geil wär das auf knopfdruck...wie ne powerjet, die irgend n teufelszeug einspritzt. :-) oder ne daumenpumpe am lenker.. Wär n schöner effekt für sowas.
gibts
    • verbaut war die PK bei der Eintragung aber sicher schon... sonst wäre ja keine Grimeca Bremse und Malossi RS24 möglich
    • such dir Hilfe in deiner Ecke.... mal Anfragen beim Tüv ist eher schwierig bei so nem Thema.
    • autsch... vermutlich hatte die Vespa wohl auch noch ein Leben davor in anderer Konfiguration...     Danke für deine Einschätzung!! Das wäre für mich auch an erster Stelle das eintragen zu lassen. Die anderen Eintragungen sind ja "ähnlich". Je nachdem ob das nun verbaute ggfs. einfach zusätzlich eingetragen werden könnte, würde ich mal beim TÜV anfragen....
    • Danke für den Hinweis, den schicken die auch jedes mal mit inkl. einem Halter.  Denke da geht es aber eher um ein Mofa Schutzblech etc. Auf dem Vespa Heck sieht es gar nicht so schlimm aus. Trotz Sicke, siehe auch mein Bild in Beitrag #26 auf der ersten Seite.   Fande die Kleber immer cool da es kaum jemand hatte bzw. Kannte. Dafür aber dsd doppelte zahlen seh ich nicht mehr ein.  Bei einer Alutafel bekommst natürlich mehr für dein Geld sowie eine schöne Werkstattdeko hinterher - das freut mich als Schwabe doppelt  dann druck ich mir ein Halter und nutze die Gepäckträger Löcher.    Cheers und gute Woche allen
    • Gabel nicht eingetragen, sprich original --> verbaut PK   Soko Tuning würde die Eintragung auch so nicht überstehen....   Zylinderkopf ist ein gefräster MMW den es nur für Malossi 210 gibt (soweit ich weiß). Auslassstutzen ist sicher älter. Die neuen sind geschraubt, die 2016er haben die Kante nicht im Guß.     Zurück rüsten macht an der Stelle bei allen Komponenten keinen Sinn. Die originale Gabel ist kein Vergleich von der Geometrie her und bei der Leistung ist es auch so schon mit der PK Gabel ein heißer Ritt.    An deiner Stelle würde ich beim Verkäufer nochmal anfragen das viel von dem was verbaut ist nicht korrekt eingetragen. Dann zu nem Shop gehen und die Sache eintragen lassen. 500€ Kannst du rechnen plus Transport, je nachdem wo du wohnst.   Frage an die Sprint experten: "Fahrgestellnummer hinten rechts am Rahmenseitenblech....", italienische Sprint haben doch hinten links unter der Seitenhaube, deutsche Sprint auf genietetem Schild am Trittbrett.   @Sprint72 schau doch mal bitte wo die Nummer eingeprägt ist und poste gerne mal ein Foto
