Servus,
Mich interessieren die Unterschiede Special 1. Serie.
Will gerne paar Fakten sammeln.
Motor 3 Gang
Schwarze Kaskade
Deutsch: Doppelte Typenschilder
Deutsch: Keine schnarre - Klingel?
In DE mit oder ohne Blinker ?
Sind meine obigen Aufzählungen komplett?
Besonders interessieren mich die Merkmale der deutschen.
Bearbeitet von Andy255
Bei den doppelten Typenschildern wäre ich mir mal nicht sicher.
Deutsche haben Lenkerendblinker, Klingel, das Rücklicht mit Alugeäuse mit Bremslicht und 10-Zöller.
Bearbeitet von 666smallframe
Okay danke schon mal.
Weiß jemand mehr zu dem Typenschild?
Anmerkung: Hab eine ori. Super Sprint ebenfalls Deutsch von '70 mit doppelten Schildern. Aus diesem Grund vermute ich das die Special ebenfalls 2 haben sollte.
Ständerfüße 16 mm? Wer kann das bestätigen?
D.h. die Nummer hinter der Motorklappe ist auf dem Typenschild?
Hab eine Special 1. Serie Deutsch angeboten bekommen welche zwei Schilder hat. Alles soweit Original und top.
Welcher Motornummer? V5a2m oder v5a4m?
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
