nachdem die derzeitigen No-Name-Stoßdämpfer hinten meiner Meinung nach ziemlich kacke sind, suche ich für meinen Umbau qualitativ gute Stoßdämpfer (einstellbar) mit folgenden Maßen:
Ø-Feder außen (Außendurchmesser Stoßdämpfer): 50mm
Ø-Auge innen: 12mm
Breite Augen: ca 21,5mm
Maße Mitte Auge-Auge: 285mm (leichte längere Maße OK)
Sind Stereo-Stoßdämpfer (d.h. 2 St.), mit Augen oben und unten.
Hat jemand eine Idee, wo man nach derartigen Stoßdämpfern suchen könnte? Leider sind die Angaben in den Katalogen meist modellbezogen.
Anfrage an Alpha Technik ist bereits parallel raus.
Danke! :-)
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
