Hi zusammen,
Ich überlege meine GL zu verkaufen. Papiere hab ich nicht...
alles O-Lack außer Gepäckbrücke, Kotflügel vorne (da ist zwar einer dabei, aber der ist schrottreif und eh kein Olack...) und ich würde sagen die Bremstrommeln und die Gabel - schwer zu sagen...
Das Teil ist komplett zerlegt und der Rahmen ist Fluid Film geflutet. Rahmen wurde hinten geschweißt unter der Backe - ungefähr da wo der Zylinderkopf sitzt. Backe links ist unten leider durch - da könnte man noch ran
Motor ist original, hat Kompression - Zündung hab ich allerdings nicht zum laufen gebracht - ist auch eher korrodiert. Wollte nen t5 motor verbauen daher liegt der Motor nur im Regal...
Rahmen ist gerade.
Bilder hab ich nur vor dem zerlegen.
Was kann man dafür wohl aufrufen???
post-53314-0-14472900-1442945441_thumb.jpost-53314-0-90325400-1442945441_thumb.jpost-53314-0-53232500-1442945442_thumb.jpost-53314-0-27219700-1442945443_thumb.jpost-53314-0-38339000-1442945444_thumb.jpost-53314-0-07561000-1442945445_thumb.jpost-53314-0-41060000-1442945446_thumb.jpost-53314-0-95445500-1442945446_thumb.jpost-53314-0-61298900-1442945447_thumb.j
Danke für ne Meinung.
Grüße
Bearbeitet von nstoss
Schwierig, kommt drauf an, was der "Neue" Besitzer damit machen will, Patina erhalten oder komplett restaurieren.
Ich persönlich würde maximal €1.200,-- aufrufen, eher aber rund um €1.000,--
Greetz, STANI :cool:
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
