Ja! ich habe ihn auf einem gesteckten 57iger Mhr mit 60 Lhw getestet. Diagramm kann ich die Tage mal reinstellen bzw. bin gerade noch am testen.
57er MHR mit 60er Welle hat halt recht hohe Steuerzeiten
Da ist der 60er ohne Fussdichtung mit 60er Welle um einiges besser mit Topfauspuff
hier kleine schwierigkeiten mit der 125er Box: der Vitonflansch hat innen 37,0
177er Alupinasco und auch 177 Polini haben dickere Stutzen.
Auf 177er DR und 125er ori passt er ohne Probs.
Noch jemand so ne Erfahrung gemacht? :lookaround:
Abschneiden, ausdrehen, wieder anschweißen ... kannst gleich mitschicken ;-)
Auspuff-Flansch hab ich nicht nachgemessen.
Auf Polini 177 passte bei bei mir ohne Probleme, hab allerdings vor der Montage die schon vorhandene Ölkohle aussen am Stutzen des Zylinders entfernt und den Auspuff-Flansch innen entgratet..
Kupferpaste am Stutzen und im Flansch sind bei mir beim montieren sowieso Plicht.
hier betrifft es 2 LTH Töpfe, einen wollte ein Spezi auf 177er Alupinasco testen. Bekam feedback dass die Box nicht raufgeht. Dachte an einen Grat oder eben einen beschädigten Stutzen bei ihm.
dann hab ich meine 125er Box auf ausgebaute Zyl getesten.
2x Alupinasco und 177er Polini keine Chance.
Dann habe ich ne kleine Faecherscheibe in den Vitonflansch reingehalten und anschließend gemessen.
Bei mir passt ein 125er orginal Zyl (36,8mm) tiptop rein, bei meinem Spezi ein 177er DR.
Die die nicht passten hatten einen messbar groesseren Stutzen (37,0 und 37,1)
Bearbeitet von polinist
mh, da muss ich gestehen das nicht gewusst zu haben dass manche Tuningzylinder dermassen streuen.
Wir wollten da nicht zu viel Spiel haben und haben das daher recht eng gewählt.
Ich lass mir für die nächste Charge was einfallen.
Hab mal schnell die Box unter den Standard-Polini gebaut. Passform absolut top, keine Probleme mit dem Stutzen. Feder war etwas tricky, ging aber auch. Dann kurze Probefahrt. Bin begeistert. Unten rum deutlich mehr Drehmoment, oben rum falls überhaupt, minimal weniger Drehzahl als die Big Box. Kurve folgt, wenn ich Muße habe. Klang ähnelt der BB, etwas lauter als Serie, aber angenehm.
Daumen hoch!
Bearbeitet von Marty McFly
