Bist du vorher eine andere box gefahren sip road oder big box touring, ?
Wenn ja welche box paßt deiner Meinung am besten zum parmakit ?
Vielen Dank
vorher war ein pep2.0 montiert. der LTH fuehlt sich aber ausgewogener an. Und hat serienmaessig den Vitonflansch :inlove:
...übrigens die gleiche Box die gestern bei 3x177 Pinasco und 1x177 Polini streikte :blink:
Bearbeitet von polinist
Und was hast du vorher für einen auspuff drunter gehabt? Box?
Für den Popometervergleich wärs halt sehr interessant :-)
Siehe oben. Big Box. Und die subjektiv wahrgenommenen Unterschiede im direkten Vergleich dazu hatte ich ja beschrieben.
LTH 125er Box auf Serien-PX...steht unten am Trittbrett an. Müsste man eine kürzere Dämpferverlängerung probieren, so - hier - nicht montierbar...
post-1727-0-86980100-1445182063_thumb.jppost-1727-0-92250500-1445182072_thumb.jp
Ist die gleiche Box die weiter oben auf meinem 177er Parma in der GL aber tadellos passt.
==> Sonst noch wer die gleiche PX-Erfahrung gemacht? :lookaround:
Den kühlen bewölkten Tag heute mal genutzt um einen Tank durch die LTH Box rauszublasen.
:-D Grinsekater meint, er hat schon lange nicht mehr den Zeiger des GTR-Geschwindigkeitsschätzometers verschwinden sehen.
Auf meiner PX mit Serienfahrwerk passt es tip top.
PX hat eigentlich mehr Platz als Sprint...
Hatte ich in der Vergangenheit eigentlich auch immer so in Erinnerung.
Immer wenn ein Kollege eine geile Tröte dran hatte und wir diese an einer Sprint/GTR testen wollten stand die immer am Trittbrett/Ständer/Seitenbacke an.
liegt vielleicht an der Dämpferlänge/Verlängerung.
Polinist schrub ja Serien PX, sollten bei ihm also 48mm Verlängerung sein.
Bei meiner GTR sinds jstzt 52mm uns dein Topf passt wunderbar.
Btw.: Wird die 2. Serie deiner Töpfe gleich bleiben oder gibts da veränderungen?
Hab mal schnell die Box unter den Standard-Polini gebaut. Passform absolut top, keine Probleme mit dem Stutzen. Feder war etwas tricky, ging aber auch. Dann kurze Probefahrt. Bin begeistert. Unten rum deutlich mehr Drehmoment, oben rum falls überhaupt, minimal weniger Drehzahl als die Big Box. Kurve folgt, wenn ich Muße habe. Klang ähnelt der BB, etwas lauter als Serie, aber angenehm.
Daumen hoch!
Heute mal 60 km bergauf und -ab abgerissen. Bin echt sehr zufrieden. So macht der Motor noch mehr Spaß als vorher. Drehmoment satt und Endgeschwindigkeit auch wie vorher (110 km/h). Erfreulicherweise ist auch das Klingeln, was ab 105 mit BB öfter mal aufgetreten ist, nun auch weg.
Zur Vollständigkeit noch mal: Polini 177 gesteckt auf kleinem PX-Gehäuse, Serien-Kurbelwelle, optimierter SI 24, Getrenntschmierung, 22er Kupplung.
Bearbeitet von Marty McFly
Auch mal ein kleiner Erfahrungsbericht von meine Bajaj Chetak mit Malossi Sport und 24 Si. Bin zu 95% Stadtfahrer.
Vorher war ein Sip Road 2.0 drauf. Der war mir für das Ampel zu Ampel gezuckel unten rum zu lasch.
-Die LTH-Box hat es besser gemacht. Mehr Drehmoment unten rum. Spitzengeschwindigkeit hab ich noch nicht getestet.
-Der Verbrauch hat sich defintiv gesenkt. Das hat aber wahrscheinlich mit der veränderten Fahrweise zu tun. Man muss zum überholen nicht mehr so "ausdrehen" (früheres Drehmoment) und dadurch auch den Gasgriff nicht mehr so würgen dafür. Winwin^^
-Der Sound ist sehr angenehm und leiser als der Sip Road.
-Der Passgenauigkeit am Block ist wirklich perfekt. Auspacken, aufstecken, festschrauben, fertig. Kein Nachgebiege wie beim Sip Road.
-Passt nicht ganz mit längster Stoffdämpferverlängerung. Steht am Trettbrett an. Wenn man aber draufsitzt passt der Auspuff. Passt nicht mit ScootRS Oldiekicker.
-Dicht ist er durch Viton auch zu 100% wo der Sip Road immer gesifft hatte.
-Die LTH-Box hat auch die Eigenfrequenz meines Rollers positiv beeinflusst. Weniger vibrationen und vorallem hat sich die Drehzahl mit maximaler Vibration deutlich Richtung
  Standgas/Anfahrdrehzahl verschoben. Vorher war bei ca. 60-65kmh die volle Eigenfrequenz des Rollers und das Ding hat vibriert, dass einem nach 5 Min die Hände
  gekribbelt haben und eingeschlafen sind. Jetzt ist der Roller von 55-90 laufruhig, dass es eine Wonne ist. Alles 4ter Gang mit 23/65.
Für mich als Stadtfahrer genau das Richtige ! Für Überland-/Autobahnfahrer kann ich keine Aussage machen.
Edith sagt für die fachliche Richtigkeit dass es auch ein vielfaches der Eigenfrequenz sein könnte. Ändert aber nix daran dass es bei bestimmter Frequenz vibriert, sodass es jeder Frau gefällt.
Bearbeitet von crunchthem
jemand schon die Box in Kombination mit nem 177 Parma getestet.
Bin am überlegen ob ich mir nicht die Box holen da mein Megadella doch recht laut ist.
Hab aber bedenken, dass die Box zu früh dicht macht wie man hier immer liest.
ich fahr die LTH am 177er Parma mit 60 Hub und SI. Läuft suuuuuper find ich.
PS: Parma sitzt so weit unten wie moeglich.
Mein Parma hat aber 180° AS mit 0,25mm FuDi. Also mit mehr AS als Standart. Mit dem Megadella V4+ läuft das eigentlich ganz gut, Peak bei ca. 7000 Umdr und dreht dann noch etwas weiter.
Wenn ich lese das die Box früher zu macht als der Road hab ich da für mich so meine bedenken.
Bei der 200er Variante steht im Online Shop:
"nicht auf Lager, kommt aber wieder und kann auch schon bestellt werden"
Weiß jemand was zur Lieferzeit ?
Ja ich, die Boxen sind bereits auf dem Schiff.
Dauert normalerweise 6-8 Wochen wenns nicht wieder irgendwo hängt.
der 125er macht nicht früher zu.
Deiner Beschreibung nach kann ich mir das auch nicht vorstellen. War nur von Aussagen anderer hier irritiert. Ich mach mir jetzt aber ein persönliches Bild davon und werde berichten.
man darf den 200er und den 125er nicht unter einen Hut stecken, auch wenns der selbe Körper ist macht die Krümmerlänge und Durchmesser einfach am meisten aus.
    • Erklärung genug? Benutz halt "OBD Adapter" in der Beschreibung, dann wirst wohl keine Abmahnung bekommen
    • Versucht mal, bei KA einen OBD Dongle zu verkaufen. Da wird sofort gesperrt und ohne jede Grundlage abgemahnt, auf sauber begründeten Einspruch und der Frage nach den genauen Begründungen kommt „ISSO, halt Dich dran oder wir werfen Dich raus!“    Hausrecht. Von mir aus, aber da könnte man doch jetzt auch X-FMP….ach lassen wir das…
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
