In einer der nächsten Scootering ist ein großer Box Auspuffanlagen Vergleichstest!
Ich hab die Onlineausgabe und muss gestehen, dass ich die Graphen nicht verstehe. Im Text steht doch, dass immer der angegebene Auspuff und der Originalauspuff zu sehen sind. Dann müsste aber der Graph mit dem Originalauspuff immer gleich sein, schaut aber überall anders aus. Kannst du hier evtl. Licht ins Dunkel bringen?
Bearbeitet von Nudge
Muss man die Onlineausgabe bezahlen, oder kann man die kostenlos ansehen? Wenn ja, wo?
Ich hab die Scootering als App beim iTunes-Store, da kostet eine Ausgabe 4,99 €, bzw. als Abo dann günstiger. Der Vorteil ist, dass man die Ausgabe öfters mal schon bisschen vor offiziellem Erscheinen runterladen kann. Beim SCK sind die Hefte ja meistens erst min. eine Woche nach Erscheinen bestellbar...
So jetzt muss ich auch mal einen Kurzbericht zum Puff hier hinterlassen.
Hab ein Exemplar für meinen Parma 177 auf ner Sprint leihweise von einem Kollegen hier bekommen.
Optisch macht er auf jeden Fall ein guten Eindruck, schwer (schwerer als Megadella), dickes Blech und ordentliche Schweißnähte. Der Flansch ging aber auch bei meinem Parma etwas schwerer drauf als ich es von anderen gewohnt war.
Mit wenigen sanften Schlägen gings dann auch. Halterung bei der Schwinge passt auf den mm genau bei mir. Es stößt auch keine Feder oder Halterung vom Hauptständer an.
Was mir aber persönlich nicht so gefällt ist die seitliche Platzierung der Halterungen für die Auspufffedern. Er ist auch nicht ganz so leise wie manche hier schreiben. Kann aber auch an meinem geräumten Auslass liegen und ist eh objektiv.
Er klingt auf jeden Fall dumpfer als ein Megadella und das gefällt mir.
Zur Leistung auf der Straße kann ich moment leider nicht viel sagen, weil bisher entweder Regen/Schnee oder stürmisch. Es soll aber noch auf den Prüfstand gehen und mit anderen Boxen verglichen werden!
Der Innendurchmesser des Flansches ist bei den Anlagen die wir jetzt bekommen ein kleines bisschen größer. Die Toleranz bei den Zylindern ist doch größer als wir dachten so dass es manchmal etwas eng wurde. Der Vitonring wird das dann aber trotzdem noch ausgleichen können wenn der Flansch am Zylinder schon etwas lommeliger geworden ist.
...wann trifft eure neue Lieferung ca. ein?
@lambrettaSX und TobiPR
Gottseidank ist er nicht sooo leise :-D. Ein bischen Klang brauchts schon :thumbsup:.
Werde mir den auch im nächsten Jahr für die 200er holen. Wird bei uns in der Gruppe schon gefahren....das Teil drückt unten raus wie ein Turbodiesel!
Mit welchen Boxen willst Du vergleichen? Da bin ich mal auf die Diagramme gespannt.
Naja wird eher ein semiprofessioneller Test auf nem Dyno Prüfstand beim örtlichen Shop. Angedacht ist mit LTH Box, Megadella V4+, Sip Road 2 und umgeschweißter T5. Eine Big Box Sport oder Touring wäre noch interessant aber fehlt uns.
in a few days I modify the lth-box, replacing the o-ring manifold with a traditional and the discharge tube of 18mm. This muffler proved to be too closed for motors with more than 215cc, a lot of torque but low power.
hat jemand die 125er lth box schon auf einen 177er DR gesteckt?
ich überlege für den Alltag den DR zu Stecken, evtl mit nem anderen Kopf, einer LTH Box, dem 20er SI und nem 22er Kupplungsritzel auf dem 125er Getriebe
macht das sinn?
Bearbeitet von nlz
macht das sinn?
Ich denk das könnt gut zammenpassen.
22/68 od. 22/65?
beim 177er Parma machen wir immer 23/68, das ist eher zu kurz als zu lang, beim 177er DR weiß ichs nicht aber den Aufwand für das 65er Rad lohnt sich auf keinen Fall, wenn dann auch das DRT 23 für die 68er einbauen.
Der LTH Topf kommt aus niederen Drehzahlen sehr gut, wie ich find.
Ich glaub die 22/68 wird auch mit DR und 20/20 zu kurz.
Der Tip von Marco mit DRT 23Z ist gut, wird sicher gut zu fahren sein.
Also 22/28 auf Polini 177 fährt sich top. Dreht bis knapp über 7000 und erreicht somit knapp über 110 GPS-gemessene km/h. Ob nun ein 23 Ritzel wirklich mehr Fahrspaß im Alltag bringt, wage ich zu bezweifeln.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
    • Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
    • Ich habe leider keine Erfahrung, wie es mit dem Steg im Loch unter der Sitzbank gewesen wäre, weil mein Motorenbauer mir gesagt hat, dass der Steg raus muss. Also hab ich das gleich im Winter gemacht bevor ich's mit dem neuen Motor testen konnte. Trotz Entfernung des Stegs hatte ich dann in meiner ersten Saison mit dem neuen Motor die genannten Probleme. Besser geworden ist es mit der Tunnelabdeckung und ich meine, dass es dann mit dem Lappen unter der Tunnelabdeckung nochmal deutlich besser bzw. sogar ganz verschwunden ist.
