Am 23.11.2016 um 08:22 schrieb Yps:
Loch in Kühlrippe & gut.
Blechhalter an Gehäuse/Lüfterradabdeckung.
Die Federn können ganz schön Krach machen, hab ich mit einem weichem Schlauch gedämpft.
Wieso gibt es die LTH Box mit einer oder zwei Halterungen für die Feder ? Ich habe eine bekommen (PX200) mit nur einer Federhalterung (hier auf dem Bild die hintere).
Bearbeitet von isch
vor 3 Stunden schrieb isch:
Wieso das so ist keine Ahnung (es gibt loide, die sind sich sicher, dass eine Feder reicht....ich gehöre da nicht zu...) ich kenne die nur mit zwei Federn, habe selbst eine mit zwei und schon vier andere gesehen, immer mit zwei....frag doch bei Lth freundlich nach....hast du eine mit Lth Prägung oder das englische Double?
grüsse
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
grüsse
Ich meine ich habe eine LTH Prägung
vor einer Stunde schrieb Da Woidi:
Es gibt kein englisches Double, die Boxen wurden von LTH in Kooperation mit TSR gemacht. Sind absolut ident. Nur jeder Shop bekam seine eigene Prägung.....
Ja...dat mein ich doch:-)
Kurve von der LTH Box auf Polini 177 mit 122° ÜS und Auslass 68%, 60er DS-Welle 125/65, 30er PHBH HD125/ND55/X2 2. Clip
  • Like 7
vor einer Stunde schrieb fuxc:
welchen schieber hastn da drinnen? den 40er oder 50er?
PS: geiles band
Bzg. band und leistung wäre eine messung mit SI24 noch interessant:)
vor 6 Stunden schrieb fuxc:
Wie viel Grad hat der Auslass?
Mega Kurve :thumbsup:
vor 20 Stunden schrieb RonnieMacRaw:
Auslass in der Höhe unbearbeitet, ÜS 122 - somit wird der auslass bei 175-177 liegen beim Polini mit 60er Welle
Schieber ist original, müsste ich nachschauen
Habe heute doch auch mal meine 200er LTH Box probegefahren.
- Setup 57er 211er Malossi Sport (unbearbeitet)  mit 30er DS, 23/65 -
Fährt sich auf der Landstraße wirklich sehr spaßig, lediglich obenraus geht ihr die Puste relativ früh aus (wurde hier ja auch schon bestätigt)
Mit der original Übersetzung ist damit leider bei 112 km/h schon Schluss.
Der Roller lief mit der Big Box Sport, bei identischem Setup (ebenfalls GPS gemessene) 122 km/h und somit satte 10 km/h schneller.
Der Sound ist angenehm, (neu) deutlich dumpfer als die BBS. Standgas 90db, bei 3.000umin ca. 102 db, also wirklich sehr sehr nah am Original Niveau.:thumbsup:
Die Passgenauigkeit ist hier Mustergültig. :thumbsup: (Was im Vergleich bei der BBS wirklich nicht der Fall ist)
Ich denke mit ner 24/65er Übersetzung wäre das jetzt ein wirklich sehr schönes Setup. ... ist so auch eigentlich schon wirklich nett, aber 112 km/h wäre mir auf Dauer vermutlich doch zu langsam.
Evtl. finden sich mit etwas Düsengefummel auch noch paar km/h.
hat hier mal jemand echte Basis probiert?
Dr 135 unbearbeitet
Kleine kulu mit 23\64er primär
Si 20?
Tipp / Erfahrungen / nebendüse?
Dank euch!
Ist es normal dass die auf dem Bild linke feder am Auspuffrohr anliegt? Tut sie nämlich bei mir und das klappern dadurch ist echt nervig.. Auf die Idee mit dem Schlauch bin ich auch schon gekommen nur ist mir der schon nach 50 km weg geschmort.. Momentan fahre ich nur mit einer feder und zwar der rechten.. Aber kann doch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Habt ihr evtl bessere Lösungen gefunden um beide federn zu montieren?
vor 1 Stunde schrieb Uncle Tom:
Loch für die Feder im Zylinderkopf bohren....
Das funktioniert bei der rechten feder so aber bei der linken geht das nicht.. Man kann vll ein Loch in eine kühlrippe vom Zylinder bohren aber warum liegt dann dieser Halter bei.. Wenn ich den originalen Halter montiere und versuche die feder einzuhängen liegt die immer am Flansch vom Auspuff auf und vibriert ständig..
  • 1 Jahr später...
Ich hol das mal hoch.
Nachdem die Box mittlerweile 200,- tacken kostet könnte man meinen das Ding passt mittlerweile.
Immerhin 70,- teurer wie damals.
Nix da. Löcher für Traverse stehen irgendwo. Klar einfach zurechtfräsen und den hinteren Käfig abreißen.
Das ist dann allerdings so ein scheiß Gefummel im Sprint Rahmen/ Motortraverse,
das ich direkt die nerven verloren hab...:wallbash:
125 oder 200er Block?
Der 200er Auspuff hat immer noch seine Berechtigung und schön das es ihn gibt
Qualität super
Sound ebenfalls
Wer lange Arme mag kommt nicht vorbei an diesem Puff!!
Obenrum dafür eher Mau: aber diese Lücke braucht kann und will er hoffentlich auch garnicht schließen
Sport 60er SI und der Motor pumpt 24/65 bis 110 einfach weg
Aus jeder Lage im 4.
Dann wird es zäh bis Max 115 Ende
Hat durch die Qualität Sound und Lautstärke absolut seine Berechtigung
Chapeau LTH!
Den 125er kenn ich nicht: soll der Allrounder mit gutem Mittelweg sein
Geht um die 125er Box.
Jetzt mit LTH logo drauf anstatt TSR. Dafür dann 70,- mehr find ich schon frech.
