Klar gibts schon guten Boxen. Die LTH reizt micht eher in der Materialstärke. Für mich persönlich ist die BBT genau das richtige.... DEUTLICH leiser wäre immer cooler, wird aber schwierig  und vermutlich kaum umsetzbar sein.
Deswegen hab ich mal etwas mehr wie 4 cm aus der LTH Box rausgenommen....
Oben BBT unten LTH BOX 200 "SHORT" ...
20160220_152127_resized.thumb.jpg.8f170320160220_124638_resized.thumb.jpg.fc4cbf
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • Like 3
@weiky: eben, und gerade der (gute) vitonflansch macht das ganze für mich interessant!
Die alten bigboxen vom scooter-center hatten ja auch schon mal einen vitonflansch,dwn fand ich aber wegen des dünnen o-rings nicht so prickelnd... hat bei mir immer gesifft das teil
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
schon probiert ? Fahreindrücke ?
vor 1 Minute schrieb Marcelleswallace:
Wegen Schneeregen auf unbestimmte zeit verlegt. Ich bin da ne mimi. Der prüfstand ruft aber ....
Werde Sip Road vs. BigBoxTouring vs. LTH "Short" testen. Logischer weise hab ich jetzt keine normale LTH Box mehr...
kann dir ja mal meine schicken, wenn du willst.
vor 4 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Bezg. Lautstärke ist Materialdicke nicht das wichtigste.
Sonst wäre der Auspuff auch laut wenn man hinten das Loch zu macht.
Gestaltung des Innenlebens und Dämmung haben grösseren Einfluss.
Sito-Original Auspuff ist gleich, oder nur minimal lauter als original Piaggio obwohl das Blech massiv dünner ist.
Ein guter Auspuff besteht halt nicht nur aus möglichst grossem Diffusor.
vor 15 Stunden schrieb sani:
Genau deshalb frug ich ja ob denn schon jemand den LTH offen hatte.
Da dürfte die linke Kammer mit Endrohr anders gestaltet sein als bei Piascho Ori.
Ist von aussen leider nicht gut zu erkennen.
Eine LTH-Box habe ich noch nicht aufgemacht...kommt aber noch :)
Ich denke ein innenliegende Schalldämpfer in der li. Kammer (analog T5) würde die Lautstärke massiv reduzieren... Bessere Dämmung > 7mm sicher auch.
Lieber bezahle ich 250 Teuros für einen normal lauten Auspuff (z.B T5) als 100 Euro für einen Sip Road 2-125ccm neueren Serie. Es ist einfach nur peinlich was alles auf den Markt gebracht wird.
Bei einem T5 Aupuff ist es egal ob Alu-/ Gusszylinder oder Auslass gross/klein, der hat immer angenehme Lautstärke.
Nur kommt der T5 Auspuff durch das zuviel Kammersystem nicht an die Leistung der aktuelle Roadanlagen dran.
Peinlich finde ich das jetzt nicht unbedingt. Alles brauch seine Zeit zur Entwicklung.
Ich denke der nächste Schritt wird in Richtung "leiser" gehen. Vom Leistungsband her ist da nicht mehr viel zu holen. Entweder du kriegst mehr Spitze dann verlierst wieder unten Leistung ... ein Teufelskreis.
Wenn es damals den PEP-Parts-BEN nicht gegeben hätte, der mühevoll in Handarbeit die dinger gebaut hat, würden wir jetzt noch umgebratene T5 Anlagen fahren. Pep Parts :thumbsup::thumbsup:
Ich fahre gern umgebratene T5 Anlagen vor allem ist er auch heute noch der mit dem größten elastischem Bereich. Er macht halt recht früh zu. Aber da kann man 100 jahre drüber diskutieren.
so, heute eine 125 lth box auf einem gestecktem 177 alu pinasco getestet und ich muss sagen WOW! meiner meinung nach top touren auspuff und im moment der beste ersatz für t5.
leiser als sip road und bbt
sehr angenehmes drehzahlband
top passform
schade, leider hat die 200 variante nicht ganz die gleichen eigenschaften
vor 11 Stunden schrieb sani:
Des einen Freud des andere Leid.
Wir hatten eigentlich zusätzlich eine 2. Variante geplant die von den Eigenschaften wie die 125er Box ist konnten es uns aber nicht leisten.
Aber wie man oben sieht seid ihr ja flexibel. :)
Die 2. Variante war übrigens ohne den Schnörkel, also wie bei der 125er Box.
vor 12 Stunden schrieb sani:
top passform
erstaunlich - habe auf nem gefrästen / bearbeiteten LML 5 Kanello genau das Gegenteil ´erfahren´... Drehzahl wirklich Hammer - aber in der Mitte verliert die kleine LTH Box deutlich an Nm geg die BBt - Lautstärke war auch ( ausser im Stand etwas dumpfer ) nicht wesentlich / nahe identisch zu meiner BBT - diese war auch neu...
komisch auch da ein gesteckter Alu Pino ja auch nicht grade das Drehzahlwunder ist bzw eher Drehmoment orientiert ist ( oder ? war meiner auf jeden )
weiß nat zB nicht, wie die bbt sich mit zunehmenden KM in Bezug auf ´lauter werden´ verhällt...bei der lth abba auch nicht.
Fazit: für Drehmoment ist die kleine Box eher nicht die 1. Wahl...( für mich )
Bearbeitet von hacki
vor einer Stunde schrieb LambrettaSX:
marco wäre das eine mögliche lösung?:
der bestehende topf und 5 wählbare krümmer dazu welche beim konusbeginn mit z.b feder aufgesteckt werden könnten.
krümmer 125 lang / kurz, 200 lang / kurz und t5.
so mit könnte man gewünschten krümmer kaufen und hätten entsprechende charakteristik.
Melde mich hier auch mal zu wort,habe heute die große Box auf Alupole mit Langhub und 26-er Si getestet.Geht ziemlich früh ab wie die Feuerwehr,legt im Vergleich zur BBT noch mal ne Schippe drauf. Macht sicherlich etwas früher zu,stört mich aber nicht,passt perfekt zum Alupolini.Im Moment noch mit 23-er Kupplung,wird aber noch durch 24 ersetzt. Die Box hat genau die Erwartungen erfüllt,die ich mir erhofft habe. Über Verarbeitung,Preis/Leistung und Paßform wurde ja schon alles gesagt-einfach top!
Erster Test mit der LTH Box:
LML Gehäuse mit LML Membran und einem Carbonplättchen
28er VHST mit standart Bedüsung
ScootRS Ansaugstutzen
Parmakit 187 unbearbeitet
60mm Vollwange
original Zündung 17°
A: 170°
ÜS: 119°
LTH Box
Bearbeitet von darkY
vor 16 Stunden schrieb darkY:
60mm Vollwange
A: 170°
ÜS: 119°
LTH Box
...würde da unbedingt die LML Membran rausschmeissen und mit nem guten Membranansauger fahren. Sollte sicher noch mehr gehen...
Am Monday, February 15, 2016 um 10:43 schrieb LambrettaSX:
Hallo
Ob sie weniger dreht hängt auch etwas vom Motor ab, bei manchen ist das so ja, bei anderen nicht.
Dein Fahrzeug ist auch recht langsam weil der Sip Road in dem obersten Bereich in Verbindung mit dem Polini schon im overrev ist und keine Leistung mehr hat.
Für die Profis hier sichrr eine Blödmannsfrage, aber finde keine Erklärung. Was bitte bedeutet Overrev?
vor 22 Stunden schrieb polinist:
zwar ne ´schöne´ Kurve aber für die Combo sollte da sicher mehr drin sein... wie hank schrieb, mal mit 18 bzw 19 Grad nochmal... bitte :-)
Als overrev bezeichnet man den Bereich oberhalb des normalerweise verwendeten Leistungsbereiches.Man dreht den Motor also weiter hoch obwohl er kaum mehr Leistung abgibt.
Mal eine andere Frage in die Runde... Der Winter ist fast vorbei, der Roller ist fertig und muss jetzt zum TÜV.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit der LTH Box beim TÜV? Reicht die BSAU-Nummer um die Box eingetragen zu bekommen?
vor 14 Stunden schrieb spiritspace:
Im Prinzip reicht eine Kennzeichnung anhand derer der Auspuff eindeutig identifiziert werden kann. Du kannst das Ding auch mit Horst - Dieter,  oder der Kurzform HoDi beschriften. Es muss eben nur eindeutig erkennbar sein. Nicht ganz unwesentlich wäre noch,  dass das Ding eben nicht zu laut ist und das der Hobel vor 1989 das erste mal zugelassen wurde.
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
Moin, danke für deine Einschätzung! Dann lass ich mich mal beim TÜV überraschen. Soweit ich weiß gibt die BSAU nur eine Norm wieder, die der Auspuff in GB erfüllt und hat sonst nur LTH als Kennzeichen. Mal sehen ob das langt, Horst-Dietrr wollte ich eigentlich nicht einschlagen. :-) Sonst müsste es passen der Puff ist leise und der Roller Baujahr 1960.
vor 29 Minuten schrieb spiritspace:
War eine Britische Norm, haben/hatten viele englische Resopötte der 80er und 90er. Hat eigentlich immer gelangt als Kennzeichnung. Zum Eintragen wirst du noch eine Leistungsmessung und ein Geräuschgutachten brauchen.
Beim TÜV Hannover wünsch ich dir viel Spaß...
vor 17 Minuten schrieb Pitt:
In Hannover spare ich mir das! Allein mit dem Motor um 20 PS, der gekürztrn Cosa Gabel und der Grimeca Scheibenbremse ist das hoffnungslos... Bring den Roller wohl nach Hamburg zu S&S.
    • Ich behaupte du hast zu weit gefräst, im original Gehäuse ist dort noch ein Absatz für die Zentrierung von der Lima Hälfte.
    • Natürlich kann das so nicht funktionieren! Nein nicht breiter gefräst!    Einlassbreite 21,5 mm
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
