hallo,
habe die 200 px bj 93 ohne battrie.
habe eine standlichtbirne die vom schalter aus nicht angeschlossen ist. ist das vom werk aus so....hatte deswegen probleme beim tüv, jemand eine idee?
wohl geht ab werk auch die vorderradbremse ohne bremslichtfunktion, oder?
wohl gemerkt, batterielos...bj 93
Entweder Standlichtbirne parallel zum Rücklicht anschließen oder rausnehmen und nen Gummistöpsel da rein. Standlicht nicht braucht die Kiste nicht. Einen Bremslichtschalter an der vorderen Bremse gibt es nur bei Modellen mit Scheibenbremse und einigen (aus italienischer Sicht) Exportmodellen wie zum Beispiel für Dänemark. Wenn du die Bedienungsanleitung noch hast, zeige ihm einen Schaltplan daraus.
Ich habe mir ein Kabel vom Schalter rechts zum Standlicht verlegt. (Umrüstung auf H4) Alte Scheinwerfer aus Glas ohne Standlicht waren kaum mehr zu finden
ok, dass hilft...war die standlichtbirne orginal so verbaut?
werde dann wohl die birne entfernen und zustöpseln, danke
Macht bei batterielosen Modellen ja eigentlich keinen Sinn. Zumindest wenn sie nicht angeschlossen ist.
