Schraube reindrehen und Kopf ein bisschen planfeilen. :thumbsup:
Alternativ neuen Kolben, aber vorher sollte, wenn man's richtig machen will, der Zylinder vermessen werden, um zu wissen, welches Maß der Kolben haben muss.
Das sieht nach einem direktgesaugtem Kat-Zylinder aus. Habe da zwei und bei zumindest einem Kolben(den anderen hab ich mir nicht so genau angesehen) ist diese Bohrung/das Loch oben original drin.
Passt also alles an dieser Stelle!
Kolbenbodendicke messen,
manche Kolben Hersteller, stützen an dem kleinen Zentrum, mit der mitlaufenden Körnerspitze,
beim bearbeiten den Kolben ab. (der 60° Winkel des Zentrierbohrers ist genau zu sehen)
Völlig unproblematisch, so wie grigo schreibt
pr
Bearbeitet von powerracer
