Mahlzeit, i
ich hab mich schon durch das Forum gewühlt, nach der Frage, ob das 23er Ritzel auf einen 2 Kanal Block mit kleiner Kupplung passt. Grundsätzlich nicht, das habe ich verstanden, aber mit einer Scheibe / Unterlegscheibe wohl schon... Kann mich mal jemand aufklären, was zu tun ist, um das passend zu machen?
Danke und einen schönen Tag!
würde ne komplette Kulu aus ner Px hier für 10,- holen - dann dort das DRT einbauen inkl dicker Scheibe/Ölpumpenritzel
einfachste Lösung
ind die GT Kulu passt das Ritzel nicht ´´einfach so´ weil die alte Kulu höher baut - das DRT aber die Bauhöhe der PX hat
Bearbeitet von hacki
Danke Hacki für die Info- was ich aber immer noch nicht kapiert hab: Was für eine Scheibe muss den da rein? Und wo muss die Scheibe hin? In den Kupplungskorb? Oder meinst Du die Scheibe, welche zwischen Kurbelwelle und Kupplungskorb sitzt? Sorry, aber ich steh da ein wenig auf der Leitung...
Erledigt - hab's kapiert: Benötigt wird die Kupplungsgrundplatte PX und das DRT Zahnrad 23/67, sowie die dicke Unterlegscheibe 3.5mm zwischen Kupplung und Kurbelwelle. Dann sollte es wohl passen.
    • @hacki   das wäre die BGM, jedoch auch mit dem kleinen Konus. mit dem grossen gibts eigentlich ja nur die Mazzu/Sip Variante.   Kurbelwelle -BGM Original 57mm Hub- Vespa Sprint150 (VLB1T), GL150 (VLA1T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), VNB, VBA, VBB ,T4 ,Super | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center
    • Welche wäre die bgm die zur Wahl steht ? Würde auf jeden Fall auf großen Konus wechseln...
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
