Hi Leute,
ich würde gern mal die Unterschiede zwischen den gängigigen Breitreifen sehen. Am besten auf Oldirahmen. VNA, VBB,VBA usw....
Gibts Bilder von hinten mit 130ér 120ér 110ér 100ér, so dass man das schön vergleichen kann wie jeder Reifen in echt wirkt? Im Netz findet man nicht wirklich was.
Der 130ér ist ja der dickste von allen, vielleicht zu breit? Einen 120ér hab ich noch nicht gesehen, vielleicht sieht der ja auch schon recht fett aus?
Habt ihr da brauchbare Bilder am start? Dann können wir das Sammelen damit jeder mal einen optischen Eindruck bekommt.
-----------------------------------------------------------------------------------------110----------------------------------------------------------------------------------------------
110-80
post-45047-0-15232400-1444682435.jpgpost-45047-0-95958700-1444682444_thumb.j
-----------------------------------------------------------------------------------------120--------------------------------------------------------------------------------------------
120-90-10        120-70-10
post-45047-0-35173500-1444682745_thumb.jpost-45047-0-34606300-1444822812_thumb.j
-----------------------------------------------------------------------------------------130---------------------------------------------------------------------------------------------
130
post-45047-0-92894500-1444682453_thumb.jpost-45047-0-84524800-1444682840_thumb.j
Bearbeitet von sudo
Hi Leute,
Danke
Hier gibt's doch massenhaft Beispiele mit Formatangabe:
https://www.scooter-and-service.de/custom-vespa?p=1
Bis 110/80-10 kann man noch ganz gut fahren.
Hab da auf meiner MV auch vor die 110-80-10er zu verbauen. Auf welcher felge fährst du die? Standart?
Gruss
Ja ohne distanzieren! Läuft perfekt geradeaus und hat super handling; für mich jedenfalls; jeder rät einem zu distanzieren, ist vielleicht auch besser; mir reicht es so und kann jeder Zeit wieder einen anderen Reifen fahren
Vorne fahre ich 3.50-10
Wieviel wöre denn der Spurversatz bei 110ern mit 2 breiten hälften? Mit standart felgen is ja kein versatz
Schaut gut aus!
hast du 2x breite px hälfen oder 1xPX+1xcosa hälfte genommen?
Sorry für die fragen aber bin grad am ausmalen ob das schon bei meiner 125L (ähnlich vbb) passen könnte ohne backenverbreiterung :-D
Hab heute mal 2px hälften zusammen geschnallt, am Mittwoch kommen die 110-80er Reifen!
Wie habt Ihr die 2 Felgenhälften zueinander zentriert? Auf die bremstrommel geschraubt?
Ich werde auf jeden fall Berichten :-)
Schönen Feierabend noch
gruss
Tom
post-22313-0-54906200-1444674325_thumb.j
Hast Du dabei den Motor versetzt und die Schwinge entsprechend bearbeitet?
Hat schon mal jemand die Schlauchlosfelgen probiert, ohne etwas am Motor zu machen und die Schwinge zu zersägen?
Breiter gehts zumindest bei mir leider nicht, da ich sonst Probleme mit der scheidenbremse hinten bekomme. 130/70/10 auf breiter cosa und breiter px Felgenhaelfte, zwischen den Felgenhaelften ist der.Noch ca. Knapp 3 cm ( ist aber nur geschätzt). Als Vergleich ist der relativ breit aussehende Schwalbe raceman auf normaler px Felge in der Dimension 3.5 / 10 zusehen. Wenn man den normalen Reifen alleine sieht, also der in 3,5/10, sieht der Schwalbe auch schon richtig fett aus. Neben dem breitreifen sieht er allerdings lächerlich dünn aus
post-23503-0-16723800-1444750767_thumb.j
post-23503-0-68865100-1444750813_thumb.j
post-23503-0-14070200-1444750842_thumb.j
Jo...10mm versetzt.
    • Jupp, da hast du Recht. Im Auspuff besser oder sogar eine Lambda Sonde fürs einstellen auch aber so als Anhaltspunkt zum vergleichen, dass man nicht zu weit weg ist, ist die immer gleiche Position eigentlich nicht schlecht.   Denke ich 😉    Gruß
    • Ich schreibe ja nicht oft etwas, aber dieser Fall wird wohl einige hier interessieren  Hier also ein paar Bilder von der gestern zerlegten SIP Uncle Tom Welle meines Freundes @VoikaZ mit 62mm Hub und 127mm Pleuel, eben so wie wir sie alle fahren in Verbindung mit dem M244. Die Laufleistung lag etwa bei 4000km, Rundlauf war nach dem Schaden bei 0,021mm am Lima-Stumpf, nicht gebaucht oder gespreizt, also alles Normal.          Ergebnis Totalschaden: Anlaufscheibe um 0,4mm tief in das Pleuel eingearbeitet, die ganze rechte Wange um 0,15mm ab radiert, Lager und Bolzen für die Tonne, und das beste kommt ja erst noch  Dass dieses Modell ein zu hohes Axialspiel am unteren Pleuelfuß hat ist vielen ja bekannt.  Auch bei meiner Welle schleifte nach ein paar hunderten Kilometer das Pleuel leicht an der Wange, aber so richtig ernst habe ich das nicht genommen, zu dem sie bei mir nur ein Provisorium darstellt. Aktuell noch eingebaut aber vermutlich auch ziemlich fertig... Ursache ist aber nicht nur das zu hohe Seitenspiel von ca. 0,8mm sondern auch eine viel zu kleine Anlaufscheibe die nicht Trägt und das Pleuel kippen lässt!!! So kommt zu viel Druck auf die äußeren Nadelflanken, es entsteht erster Abrieb der Nadeln und Auge immer mehr verschleißen lässt, bis es eben irgendwann zu spät ist... Ideal wäre hier 0,7x20x34mm, verbaut ist aber nur 0,5x20x30,5mm.   Was der Abrieb hier aber angerichtet hat verblüfft mich schon sehr, etwas vergleichbares habe ich noch nicht gesehen      Die Kolbenringe wurden durch den Abrasiven Zusatz im Benzin/Öl-Gemisch auf 1,45mm Breite zusammengerieben, bis sie sich nun schließlich am Wochenende im Auslass verhakten, die normale Breite liegt ca. bei 2,55mm, also Rundum etwa 1,1mm einfach so weg !  Das Ganze ist Gott sei Dank nur beim cruisen durch eine Ortschaft passiert, der Motor ging einfach aus und danach gleich fest.   @Jesco_SIP Aber auch zum Thema Sicherheit sei angemerkt dass das nach meiner persönlichen Empfindung schon in Richtung grob fahrlässig geht und ein Unfallrisiko darstellt, nur wird mir das erst jetzt klar. Laut einigen Bekannten, Kunden und Foreneinträgen weiß ich das SIP schon einige Reklamationen bzw. Rückgaben deswegen gehabt haben muss und das Problem eigentlich schon länger bekannt sein sollte, nur unternommen wurde bisher anscheinend nichts !!! Was aber hätte alles passieren können wenn es bei Volllast in einer Kurve blockiert hätte, z.B. in den Dolomiten wo es auch noch Stellen gibt ohne Leitplanken und es gefühlt 100m in die Tiefe geht… Ja ja leicht übertrieben, aber das könnte schon sein wenn einem der Schutzengel verlässt ! Ich finde eine Kurbelwelle ist schon ein sicherheitsrelevantes Teil das vernünftig gefertigt werden muss.  Es müsste doch nicht so sein wenn man in der Produktion die Wangenbreite einfach um 0,2mm erhöht und größere Scheiben verwendet, um einiges stabiler wäre das ganze zusätzlich auch noch  Den Kostenfaktor lass ich jetzt mal außen vor      Aber es geht noch weiter: Aktuell habe ich eine Nagelneue Welle hier die ich für einen weiteren Freund vor ca. 3 Wochen bei SIP gekauft habe.  Diese hat ebenfalls mit über 0,75mm zu viel Axialspiel, das erschreckende ist aber dass ich das Pleuel im Neuzustand jetzt schon an die Wangen drücken kann.  Da es leider keine vernünftige 62mm Welle gibt werde ich versuchen die neue Welle mit dickeren Anlaufscheiben auszustatten. Ich hoffe das klappt mit dem Pressen und werde mit der alten erstmal üben müssen      @powerracer Ist dir so ein gravierender Schaden bekannt, wie sind deine Erfahrungen? Was würdest du machen, käufliche Anlaufscheiben schmälern oder selber herstellen? Wenn ja welches Material, RG7 oder CuSn12 hätte ich hier?     Mir sind also nun 3x Wellen bekannt die betroffen sind, alles verschiedene Jahrgänge und zudem fahren noch 4x weitere bei uns im Club, was für ein Spaß  Gruß Andy
    • Suche PX 80 Kennzeichenhalter in weiß
