Hallo ihr Fahrwerksexperten,
im nächsten Frühjahr möchte ich gerne meine 200er in den Urlaub mitnehmen und bin auf der Suche nach passenden Stoßdämpfern für ca. 160kg Beladung... zum Glück bringe ich das nicht alleine auf die Waage :sigh:
Da ich aber 105kg habe und mit Frau zusammen auf 160kg komme packen meine bisherigen Stoßdämpfer das nicht. Sowohl mit den originalen, als auch mit den Bitubo Sport ohne Ausgleichsbehälter hängt die Kiste hinten ordentlich in den Knien und setzt in jeder schneller gefahrenen Kurve auf...
Mit welchen Stoßdämpfern lässt sich das ändern? Wenn sie dazu noch bezahlbar sind, wäre prima. Habt ihr eine Lösung?
Grüße Dominik
moin moin veloce,
also ich (105kg) fahre den YSS hinten und vorne sehr zufrieden hinten habe ich ihn etwas
fester gedreht....so ca 0.5-1cm....da ist aber noch luft.....eventuel musst du den fuer den
betrieb mit 160kg noch etwas haerter drehen......sollte aber gehen....frage ist nur wieviel
km der durchhaelt, da habe ich noch keine langzeiterfahrung.....
gruesse
christoph
Wenn der Stoßdämpfer noch ein angenehmes Ansprechverhalten zeigt, statt einfach nur hart wie ne eingeschweißte Stange zu sein, wäre natürlich super...
Hat jemand als "Schwergewicht" gute Erfahrungen gemacht?
denke auch das die Haltbarkeit hier der ´Knackpunkt´sein wird... glaube nicht, das die unter hoher Belastung sehr lange halten... - wenns für ne große Tour reicht dann ist das bei deren Preis ja eig auch ok...
Ich habe einfach härtere Federn (Worb5) in die originalen Dämpfer eingebaut. Ist zwar dann solo sehr hart, macht aber dafür auch Spaß - und im Doppelmoppelbetrieb hab ich das Fahrwerk, das ich wollte.
d.
Danke für eure Erfahrungen.
Wahrscheinlich muss ich experimentieren und für hinten als Reserve einen Ersatzdämpfer im Urlaubsort deponieren.
Im Preisvergleich zu nem Motorradfederbein gehen die echt als Verschleisteil durch.
Sind härtevestellbare wie BGM Pro SC für meinen Zweck soviel sinnvoller/haltbarer?
Ich empfehle Dir den yss der e Serie, der ist Härte einstellbar über die Feder. Die bgm sind natürlich noch Druck und Zug stufen einstellbar. Aber das braucht es für den Strassenbetrieb nicht. Der yss e hat bei mir eine lange Tour mit 150 kg überstanden und war sehr angenehm. War auch nur Ca. 30% vorgespannt. Das Problem ist eher, dass er für leichte Fahrer zu hart ist.
fahr hinten jetzt auch den yss e. gewicht bei mir ähnlich, bei mir musste der originale dämpfer mit harter stoffi feder raus, weil der esd vom auspuff am chassi anging.
langzeit kann ich nix zu sagen, aber den yss kann man von angenehm auf bretthart drehen. verarbeitungsmäßig macht das ding auch einen sehr vertrauenswürdigen eindruck.
ich hab bei mir zusätzlich die aufnahme (dämpfer oben) verlängert, also zwischenstück einer vba (?) zusätzlich verbaut, also dieser sechskant außen und innen 9mm gewinde.
damit kommt der arsch 2,6 cm hinten hoch. das schafft natürlich keinen federweg, aber platz, wenn irgendwas wegen dem eintauchen am chassi anstößt oder auf der fahrbahn (z.B. der puff). dann kann man den dämpfer etwas weicher halten.
außerdem wird das höhenniveau zwischen gaser und tank besser, falls man ohne pumpe fährt (was jetzt bei mir geht, trotz 39er gaser).
dämpfer http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+yss+mono+eserie+_yss6053402
distanz http://www.sip-scootershop.com/de/products/distanzmutter+h+260mm++m9_14987300
Bearbeitet von Das _O
Hab auch einen yss hinten zu zweit und mit Gepäck zum Run gut gefahren und hält. Der beste für sowas war wohl der alte Sebac fand immer der war Das beste was es für hinten gab. Der machte auch einen stabilen Eindruck . Gibt es neu nur nicht mehr.
@ Julian & dasO und auch Hell:
Danke für den Input, da hab ich jetzt was zum ausprobieren. Das mit der leichten Höherlegung ist auch ne gute Idee. Kurven fahren sich deutlich entspannter wenn nicht dauernd etwas über den Boden schrappt
Bearbeitet von Schrottpresse
Hab 5000km vorne einen yss drauf und hinten Original. Hat ne 800km Tour mit 200kg Beladung mitgemacht, aber hinten war das zu weich und zu tief. Hatte schiss das der Zylinder zu heiß wird weil die ganze ansaugoffnung für die Kühlluft unter der seitenbacke verschwand. Ist aber gut gegangen.
Auf ganz weich gestellt spricht der yss vorne schön an, wenn man ihn härter dreht dampft er zu wenig.
bei zu viel beladung, sei es in lebendgewicht oder gepäck oder einer kombination hiervon :-), schlagen die dämpfer halt durch. daran ändert die höhe des chassis nix.
bei touren würde ich daher, wenn es schrabbelprobleme gibt, a) den hintern anheben und b) zumindest nen dämpfer mit verstellbarer feder nehme (man fährt ja nicht immer mit 200kg + durch die gegend)
den dämpfer würde ich nur so hart wie nötig stellen, d.h. dass es nicht durchschlägt. wegen tourenkomfort. is ja schön mal ne runde mit hartem/sportlichem fahrwerk zu drehen, aber damit 1000 km runterreißen is doof.
beim yss e ist die federverstellung oben am dämpfer, d.h. gefrickel im radkasten.
beim sip performance ist diese einstellung unten, d.h. man dürfte da besser rankommen, was gerade auf ne tour von vorteil sein kann.
hab ich beim kauf ehrlich nicht drüber nachgedacht, würde jetzt wohl zur "verstellung unten" tendieren. preisunterscheid zwischen sip und yss ... egal, dämpfer kauft man ja nicht alle 14 tage neu.
der dämpfer (yss e) lässt sich aber unproblematisch verstellen, es sollte nur vor dem einbau die madenschraube (sicherung) gelockert werden. weil wenn die blöd steht, kommt man kaum ran. ich glaub die braucht es eh nicht, kann mir kaum vorstellen, dass, gerade wenn man noch druck draufgibt, sich der gewindering durch vibrationen verstellt. die letzten umdrehungen bei mir haben schon etwas kraftaufwand erfordert.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
