rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Hallo, nachdem mein altes Schätzchen plattgefahren wurde habe ich letztes Jahr eine neue 'Alte' angeschafft, Erstbesitz eines älteren Herren. Das Ding war natürlich kaputt gestanden wie ich jetzt merken durfte inkl. Kolbenstecker usw.Motor wurde nun neu revidiert, neuer Zylinder, Kolben usw. nachdem ich diesen am Wochenende wieder angeflanscht habe tut die Möhre aber nicht mehr wie ich möchte. Dreht nur noch bei gezogenem Choke und bringt dort aber keine Leitung und knickt aus dem Leerlauf raus ein bei Last. Choke wieder rein, dreht sie kurz höher und geht sofort aus.Vergaser habe ich eben Ultraschall reinigen lassen, Gemischschraube ist auf Grundeinstellung (2 Umdrehungen raus) und Bedüsung ist wie zuvor mit HLKD 160, BE3, HD102, ND 52/140 wie zuvor auch. Neuer Vergaserdichtsatz wurde verbaut. Benzinleitung geprüft, alles prima, das Ding steht 1A da... So langsam Verzweifel ich an der Kiste, von den Kosten mal ganz abgesehen. Ich wollte doch nur noch ein wenig die Spätsommer genießen, nachdem es mir diese Saison durch die Motorrevision verhagelt hat. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Besten Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Kolben richtig rum? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 Da dies in einer "Fachwerkstatt" gemacht wurde, geh ich mal davon aus die Kollegen wussten was sie tun (hoffentlich, renomierter Laden in der Region). Wäre dies eine Ursache für die beschriebenen Symptome? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Wie hastn du das Mofa heimgekriegt?Was sagt die Fachwerkstatt zu deinem Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 Ich hab den Motor samt Vergaser wie er war abgebaut und hingefahren da ich leider keine andere Möglichkeit hatte. Die Werkstatt ist erstmal der Meinung ich soll den Vergaser reinigen. Ich werde nochmal nachfragen, aber ich hab die Nase langsam voll von Werkstätten, es gibt nur Abzocker und Pfuscher... da sind mir kompetente Privatmeinungen lieber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Mal ehrlich, wieso solltest Du den Vergaser reinigen? Du hast das Teil zur Überholung gegeben, und danach hat der zu laufen! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 Den Motor, klar... aber am Vergaser wurde wohl nichts gemacht. Problem ist halt, ich bekomme die Karre nicht da hin ohne mir nen Bus oder Hänger zu leihen was eine größere Aktion wird und nochma ausbauen bringt mich wohl auch nicht weiter wenn es doch was anderes ist. In Summe alles unbefriedigend, klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 (bearbeitet) Mach mal den Auspuff ab und schau´ durch den Auslass rein während du das Polrad drehst. Wenn dich da ein freundliches Kolbenfenster angrinst hast du den Schuldigen gefunden . Bearbeitet 28. September 2015 von shamane Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Mach mal den Auspuff ab und schau´ durch den Auslass rein während du das Polrad drehst. Wenn dich da ein freundliches Kolbenfenster angrinst hast du den Schuldigen gefunden .Also er meint, Kolben falsch rum drin..,, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 So, Auspuff reicht nicht ohne das Ding wieder komplett runterzureisen, aber durch's Zündkerzenloch war zumindest der Pfeil auf dem Kolbendach auszumachen, dieser zeigt in Richtung Auslass, sollte also passen. Wär auch wieder zu einfach gewesen :/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Prüf mal deine ND, du schrubest ND 52-140, das ist ziemlich fett 42-140 oder 45-140 ist da sinniger...... weshalb aber die Möhre nur löift mit gezogenem Chocke, ist mir aber ein Rätsel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 (bearbeitet) Ich hatte noch eine 45/140 da, die vorher drin war, durch die Vorgeschichte und ein Loch in der Annahme hab ich fetter bedüst, danach war das Loch weg. Die 45er hab ich aber auch schon ausprobiert, mit gleichem Effekt. Kann mir aber auch nicht vorstellen das die Kiste deswegen gar nicht mehr läuft, selbst wenn in dem Range zu fett?! Bearbeitet 28. September 2015 von rantanlan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 solltest du eventuell ein sandkorn in der HD haben, bringt auch ein US BAd unter umständen nicht das gewünschte ergebnis... da hilft meist nur quervergleichen mit einem wissend funktionierenden gaser... ist wer hier aus dem gsf in deiner umgebung? der kann dir ev. helfen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Ne 20'er Si sollte auch nicht die Welt kosten, einfach bestellen und im schlimmsten Fall hat man einen zur Reserve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yannick_ Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 Wahrscheinlich hat die Fachwerkstatt den Simmering vergessen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 In der Zeit des textens hier,wär das Ding lang ausgebaut und dem Fachwekstattleiter längst aufn Tisch geknallt gewesen.Dann brät der Fachwerkstattlehrling nen Motorständer zusammen und dann holst du den ab,wenn er gescheit läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 Wenn das alles so einfach wäre, ist nicht gerade ums Eck. So wird's aber vermutlich ausgehen, ich mag nicht glauben das was am Vergaser ist...wasn Amok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 heute ist es scheinbar normal geworden,das man jemanden mit etwas beauftragt.Wenn man dann Glück hat macht der jenige seine Sache gut,ansonsten tja Pesch.Da muß ichs halt selber zu Ende machen.Aber bezahlen werd ich ihn trotzdem,muß man ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 28. September 2015 Teilen Geschrieben 28. September 2015 was ist den das für ein saftladen, würde mich da mal an die innung wenden. haben die dir den roller als fahrtüchtig übergeben. sag doch mal bitte was dazu, was ihr vorab verinbart habt. wenn das nur ein zylinder/kolbenwechsel gemacht werden sollte, sehe die sache ja ganz anders aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 28. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2015 (bearbeitet) Da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber ich hab selbst keine Möglichkeit. Mit entsprechender Werkstatt hätte ich mich da selbst rangewagt, aber unter dem Vordach im Hof... nunja.Den Motor habe ich ausgebaut, und zu dem Laden gebracht mangels entsprechender Transportmöglichkeit. Da nach nem Kolbenstecker der KuWeraum so aussah, als wäre die Möhre undicht, was einem auch nicht wundert wenn die Kiste in 15 Jahren mehr stand als gefahren wurde. Ich war der Meinung damit endlich mal Ruhe zu haben. Vereinbart wurde neuer Kolben, Zylinder und halt eine Revision zum abdichten, Schaltkreuz wurde auch gewechselt. Konnte aber jetzt hoffentlich hier in der Region einen Kontakt aufreißen, der hoffentlich eine vernünftige Diagnose stellen kann. Dann werde ich da wieder vorstellig. Am Telefon ziehst Du eh den Kürzeren, dann haste halt was falsch gemacht. Genau aus diesem Grund versuche ich so gut wie alles (in allen Bereichen) selbst zu machen, nur manchmal ist halt Ende und Du musst dich wieder auf andere verlassen und bist verlassen. Bearbeitet 28. September 2015 von rantanlan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 @rantanlan:wo bist Du denn zuhause?Was hat denn die "Fachwerkstatt" sonst noch ......revidiert?Für mich sollten bei einer Gehäuseöffnung für Schaltkreuzwechesel auch die Lager, Wellendichtungen und Primärfedern mitgemacht werden.GWolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 @rantanlan:wo bist Du denn zuhause?genau DIE Frage hatte ich auch auf der Zungeund bei welcher "Fachwerkstatt" warst Du ???Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 29. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2015 Rita, hallo... ich glaube wir haben gestern telefoniert ;) Bin ansässig in Mainz, gemacht wurde der Motor im Vespa Point Wetzlar. So wie ich es verstanden habe wurden die entsprechenden Komponenten getauscht.Ich kann mir aber nicht vorstellen das ein ordentlicher Probelauf gemacht wurde, da hätte das doch auffallen müssen, oder aber ich habe eine anderen Fehler an der Maschine, kann ich halt auch nicht ausschließen. Ich wüsste aber partout nicht wieso und was, es wurde am Setup nichts verändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 29. September 2015 Teilen Geschrieben 29. September 2015 @rantanlan:Bin mal auf das Ergebnis, bzw. Rückmeldung gespannt. Von Mainz zur Rita ist es ja nicht weit.....GW Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rantanlan Geschrieben 18. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2015 So, Rita to the rescue. Nach einer kurzen fachkundigen Diagnose und einsammeln seitens Rita hab ich die Kiste gestern wieder geholt, läuft wieder wie ein Kätzchen. Es lag in der Tat wohl am Gaser, nach einer erneuten Reinigung seitens Rita hat es wohl den restlichen Schmock entfernt, ein Kanal war wohl komplett zu. Frag mich dennoch, wo die Werkstatt den Gaser während der Revision gelagert hat, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Jetzt muss nur noch jemand auf nächste Saison vorspulen ;) Danke euch für die Anteilnahme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
