Sevus
Ich habe ein Problem mit meiner Pk 50 Xl2 Austria. Bei kaltem Motor läuft der motor nur bis mittlere Drehzahlen. d.h. 30 km/h im 4. Gang. Es ist unmöglich höher zu drehen. Bis zu dieser Drehzahl läufts gut bis dann plötzlich nichts mehr richtig geht: Es "knallt nur noch" und ich habe keinen Vortrieb mehr. Dabei ist es egal wieviel Gas ich gebe oder ob ich den Choke drücke. Das ganze legt sich nach ca. 1-2 Minuten. Das selbe Problem hatte ich schon zweimal, aber da dauernd. Damals lag es an der Zündung und Zündkerze, aber diese Sachen hat eigentlich nicht viel mit der Moterortemperatur zu tun.
Bitte um Hilfe
Vielen Dank im Voraus
Poemmel
Das Problem kenn ich, es ligt an diesem merkwürdigem Bing-gaser welcher leider zu erfrieren neigt. Stell sie über Nacht in einen beheizten Raum und du wirst sehen das alles wieder funzt. :-D
anstelle dieses bing-vergasers kannst du einen 19-19 dello fahren, der passt auf den stutzen und bringt ein bisserl mehr vortrieb!
Erstmal vielen Dank
Ich hatte schon mal einen 19er Dell Orto zum Probieren oben. Ich hatte aber keine passende Düse. Zwei wirkliche Prbleme gibt es aber bein Choke und der Befesigung! Beim Choke passt nur der dünne Draht vom normalen Choke und nicht der Seilzug vom Choke der bei der Xl2 am Lenker sitzt. Das nächste Problem ist die Befestigung. Der Bing ist anders angemacht wie normale Vespa Gaser. Der Gaser sitzt zwar oben aber ich weiß nicht wie ich ihn befestigen und dicht kriegen soll.
Weiß jemand eine Lösung.
Vielen Dank.
Poemmel
du musst den nippel fuer den choke auf die richtige groesse feilen, dann passt das auch in den dello!
vergaser hat einen passenden o-ring innen bekommen und wurde mit einem besseren schlauchbinder befestigt.
das gan haelt nunmehr seit gut 3.000 km!
