In der Mitte der hinteren Traverse ist da ein Zusatzblech bei meinen T4 angeheftet.
Da ist die Feder eingehängt.
Du mußt allerdings die Feder einer GS160 nehmen, wenn Du einen PX Motor mit SIP-Road einhängst.
Feuerfuchs
post-25426-0-23895400-1443469195_thumb.j
Bearbeitet von Feuerfuchs
Hallo
steven77er
hätte eine Frage welchen Ständer hast du da verbaut?
An meiner VGLB ist so ein Halter nicht verbaut bzw. verschweisst.
Hab das problem das der Ständer nicht richtig passt habe einen 200er PX Motor mit SIP Road verbaut.
Danke
Moin,
das ist der originale Ständer der T4 ( VGLA 1 T )
Ich weiss nicht ob das baugleich zu deiner ist aber ich vermute folgendes:
Entweder wurde einmal nachträglich eine traverse eingeschweißt die diese Aufnahme nicht hatte oder die Traverse ist hinten gelocht/geschlitzt und die Feder wird dort direkt eingehangen.
Zur not ist so ein Blech ja schnell gemacht und dran geheftet.
Sip Road hat ja vom Platzbedarf her andere Vorraussetzungen, daher wie auch oben an andrerer Stelle schon geschrieben wird hier ne andere Feder benötigt.
Grüße
Steven
Edith sagt, das ich von dem Blech am Rahmen ausgegangen bin. Wenn du das Fähnchen am Ständer selber meinst dann müsstest du mal prüfen was für einen du da hast. Wie ist der Durchmesser und welche Befestigung hast du dafür ?
Bearbeitet von steven77er
