Vibrations bei 145 km/h
  • Antworten 101
@ imap: ich würd die räder NICHT auswuchten! die sind ja gerade das erfolgsrezept. die unwucht wirkt wie ein schwungrad in dem sich die energie akkumuliert. wenn du dann einige kilometer gefahren bist, entlädt sich das ganze schlagartig (sog. rotations-booster) und treibt dich nach vorne. ich hatte mal früher einen holzroller mit hartgummirädern - das war der selbe effekt
eine andere Möglichkeit ist flüssiges Quecksilber...
das lässt sich wunderbar durch das Ventil in den Schlauch füllen...die Unwucht lässt das Quecksilber dann an die Stellen fliessen, die Gewicht brauchen und die Vibrationen sind weg.
ich würde so mit 500g pro Reifen anfangen...
Coole Sache das werde ich mal bei meinem VW-Bus probieren, der Schüttelt nämlich so ab 250km/h auch ein wenig
Sebastian :p
PS.: festes Quecksilber: mach es kalt denn wird (fast) alles irgendwann fest
@mad marc
bei Zimmertemperatur nicht, hast schon recht, aber bei niedrigen Temperaturen ist es fest! (frag mich aber jetzt nicht wie niedrig...)
deswegen hab ich "flüssig" geschrieben...es könnt ja sein, dass der Imap am Nordpol wohnt und deshalb kein flüssiges haben kann....
du wolltest es ja unbedingt mit dem Mund in das Ventil drücken... klar ist das Loch da sehr klein, aber mit dem Mund?
Ich hätte wenigstens eine Spritze oder sowas benutzt....
und dass der Reifen kaputtgegangen ist, lag eben daran, dass das Quecksilber mit deinem Speichel eine chemische Reaktion einging und sich Kariessäuren gebildet haben, die den Schlauch anfressen...
Nehmt ne Spritze und dann gehts...
jaaaa, ich hab ne spritze genommen, und mir gehts jetzt viiiieeel besser :-D  :-(  :satisfied:
oh, hätte ich vorher desinfizieren sollen :haeh:
würde besser nach blabla passen.... wir brauchen noch ein forum für mythen, lügen und unerklärliche Phänomene am Roller  ;)
Ich nehm immer Unterlegscheiben zum Auswuchten!!
Einfach die benötigte Menge auf eine Spakschraube
drauf und die dann in den Reifen schrauben. Hält
super!! Und die Vibrationen sind weg! Und dazu haben
sie genau den gleichen Rotations-Booster Efekt der der
Pötpöt beschrieben hat!!! Kann man sogar fertig bei SIP
kaufen :-D   :grins:  :p  :D
Meine Räder schütteln immer heftiger...
:haeh:  :0  :-D
irgendwie kommts mir so vor als hätte ich noch keinen vernünftigen Post von dir gesehen imap...  ???
Wenn deine Räder immer heftiger schütteln (wenn auch bei 145 m/h...), check mal deine Radlager und das Lenklager. Fänd ich echt schade wenn du dich hinlegst, das Forum würde doch gewaltig an Unterhaltungswert verlieren... Selten so gelacht.
Davon mal ab: Oberpeinlich, was du schreibst. Selbst wenn du irgendwann doch mal was schnelles baust, glaubt dir eh keiner mehr.  :-D
@André
Is ja witzig... Wo hast Du das mit dem Quecksilber denn her? Bist Du mal über diese Balance-Masters gestolpert? Wird schon ein bischen funktionieren, nur irgendwann sollte selbst in den USA mal jemand verbieten, dass da jemand Quecksilber in Gummischläuchen für ans Rad verkauft.   :-(   :satisfied:
Ich arbeite nämlich da bei SKF mit dem selben System, nur dass wir da mit Kugeln auswuchten und uns statt mit Harleymotoren und LKW-Räder mit Winkelschleifern und Waschmaschinen beschäftigen... :-D
...ja, ich errate Deine Frage...   :grins:  Dieses Autobalancing funktioniert in gewisser Weise auch für z.B. Vespamotoren, - aber leider taugt es halt nur für den rotierenden Anteil der Kurbelwelle und nicht für den translatorischen. ???  ???
...und ob ich mit meiner Primavera mal irgendwann die Autotacho-145 erreiche... :p  :p ...schön wär's ja wirklich... :p  :p
Gruss,
Volker
Räder auswuchten mit Klebegewichten hat tatsächlich was gebracht. Leider sammelt sich jetzt Öl unter dem Getriebe. Nach jeder Fahrt einige Tropfen an der tiefsten Stelle. Die Dichtung ist es nicht, und die Ablaßschraube ist auch trocken!?! :(   :haeh:  :0
hi imap, nach deinem profil bist du jetzt 69 jahre alt... vielleicht solltest du nicht mehr so schnell fahren. kein wunder ist die 80er bei vmax 145 undicht - das öl wird zu dünnflüssig... abhilfe: gummibärchen ins getriebeöl. die schmelzen und kleben alle undichten stellen sicher ab...
oder: war dein posting jetzt wirklich ernst gemeint!?
:haeh:  :haeh:
Ernst ernsthaft gemeint!!! Ganz unten am Getriebe ist eine kleine runde Öffnung (tiefste Stelle). Ca. 2-3mm Durchmesser. Kann es daraus sein? Habe noch nicht begriffen, wofür die gut ist. Ist so verdreckt... :(   :haeh:  :0
ok Spass beiseite
dann hast du ein Lussogetriebe
und der Dichtring der hinteren Achse ist kaputt
be nem Lussogetriebe musst du um den Dichtring zu wechseln das getriebe komplett öffnen da er HInter dem Radlager sitzt
das Loch dient dazu das Öl bei Dichtring schaden ablaufen zu lassen ohne dass es auf die Bremsen kommt...
Oha! Das hört sich ja nach richtig Arbeit an!
Aber ich bin immer wieder positiv überrascht, wie durchdacht und einfach genial diese olle PX ist! :0   :haeh:  :0
Danke, Werner! :)
mir steht das gleiche bevor
ich schätze mal in nem gemütlichen Nachmittag ist das schon zu schaffen
hättest du ein PX alt getriebe wärs ne sache von sekunden
da der dichtring nicht hinter sondern vor dem lager sitzt
und man nur muss die Bremstrommel abnehmen...
wenn du das loch unten verschließt
kannst du dieses System auch nachrüsten
einfach ne Bremstrommel von ner PX alt raufmachen und den entsprechenden dichtring (ist das bei alt und lusso der selbe?) ausen montieren
bei ausen montiertem dichtring
ach ja beim lager seitlich die bleche rausnehmen
also öffnen das lager damit der  Ring genug öl bekommt
Geniale Idee, Werner. Hab jetzt 4 Tage frei, aber bei dem Sonnenwetter werde ich lieber anderweitig Reifen quälen, und die PX mir bei Schlechtwetter zu Gemüte führen!
Danke, Werner :)
PS: weiß einer von Euch, wie man an der PX das Getriebeöl wechselt??? (...nicht mehr ganz so ernst)
:D  :0   :haeh:   :-D   :grins:
Markus, mit oder ohne Härter (ganz ernst!!!)?
... :D  ;)  :D
Sand ist gut für das Getriebe - aber wenn du hochwertige Blumenerde nimmst ist es etwas besser - denn das ist "fetter" wie Sand!!
Du kannst auch noch Zucker in den Tank tun damit dort auch nichts rinnen kann!!!
Und ich würde auch die Reifen (Schlauch) mit Sand füllen - da gibts sicher keine Vibrationen mehr!!
:D  :D  :D
    • Hatte gestern meinen Nahtod Moment  bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet. Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann. Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin. Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super. Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut. Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.  Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat. Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.  Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer  Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder. Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt. Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal. Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen. Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter? Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
    • Falls jemand auch Foliatec Felgenband ausprobieren möchte.... lasst es lieber Der Radius der 10 Zoll Felgen ist zu klein und das Zeug wirft innen Falten. Hier im Forum werden passgenaue angeboten. Ich fahr aber erstmal mit dem Zeugs.
    • Danke Euch! Ich find's wirklich seltsam, daß es für die Variomatik in Sachen "lange Übersetzung" wohl nichts zu kaufen gibt. Ich möchte gerne mit 60km/h leise durch die Gegend schunkeln (was mit 72cm³ eigentlich möglich sein sollte), d.h. je weniger Drehzahl, desto besser. Außerdem sind Dimensionierung von Kurbelwelle + Getriebeeingangswelle + Lagerungen sicher nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Ob es vielleicht bei anderen Rollern Variatoren mit größerer Riemenscheibe gibt, die man für die Ciao/Si passend machen kann...?   Diesen Piaggio-Antrieb finde ich wegen seiner Einfachheit faszinierend! Aber m.E. dürfte er allenfalls mäßiges Tuning einigermaßen dauerhaft überleben.   Die Einlaßsteuerzeit 135°v.OT bis 60°n.OT mit der Mazzucchelli-KW ist irre! Da wird eine Verlängerung der Überströmsteuerzeit reichlich gewagt. Oder ich baue an der Kurbelwelle "an", um zB erst ab 120°v.OT den Einlaß zu öffnen. Muß ich alles mal durchrechnen. (Wenn die Serienwelle aber auch schon 130°v.OT öffnet - ganz schön sportlich!)   Viele Grüße, Carsten
    • Am besten von der Innenseite der Backe erwärmen.
