Moin an Alle!
Ich hab ein dickes Problem mit meiner T5. Und zwar scheint es so, dass beim Ankicken etwas blockiert. Fühlt sich so an als ob ein Gang drin wäre.
Ich hatte sowas schon gelegentlich, es hatte sich aber beim mehrfachen Draufspringen gelegt.
Nun ist es nicht der Fall. Hat jemand dafür einen heissen Tipp wie ich die anreissen kann (eAnlasser fällt flach) ?
vielen Dank!
Anschieben.
Wenn aber an der Kicker-Mechanik etwas blockiert, würde ich es vermeiden die Kiste zu fahren ohne zu wissen, was da im Getriebe los ist. Der Kicker hat über die Kickerwelle und das Kickerritzel direkten Kontakt zum Rest des Getriebes, daher die Vorsicht. Eventuell blockiert es Dir auch etwas an der Kurbelwelle oder Zylinder, was nicht weniger doof wäre.
Draufrumspringen ist jedenfalls keinen Lösung :whistling:
Ich würde nicht die Symptome behandeln (wie bekomme ich den Roller an, zB. anschieben), sondern den Fehler suchen. Im schlimmsten Fall kann der Kickstarter sonst bei der Fahrt einspuren und dich aushebeln.
Zur Fehlersuche:
  • Kann man den Roller leicht schieben, wenn der Leerlauf drin ist ohne die Kupplung zu ziehen?
  • Geht der Kickstarter auch schwer/blockiert, wenn mann die Kupplung zieht?
Klar will ich das Ding in die Werkstatt bringen. Die steht nur jetzt im Moment am anderen Fleck der Stadt.
Details:
- Ja, kann man schieben im Leerlauf
- Nein, mit Leerlauf kann man so durchtreten
Dann blockiert irgendwas im Bereich Kurbelwelle/Zylinder. Das Polrad dürfte man dann auch bei gezogener Kupplung nicht drehen können. (PK-HD war schneller ;-) )
Bearbeitet von dirk_vcc
warum nimmst du nicht einen vorschlaghammer und schlägst das dingen kurz und klein? genau das kann dir bei deinem weiteren startversuchen auch passieren.
vielleicht noch einmal lesen, was hier schon geschrieben steht!!!!
fehler suchen und beheben und dann erst wieder starten.
Danke schon mal an Alle! Irgendein Trick wie ich die provisorisch anreissen kann ?
Du willst mir aller Gewalt Maschinentelie in Bewegung versetzen, die dir durch erhöhten Widerstand zu vermitteln versuchen, dass sie dies gerade nicht möchten/können.
Erscheint dir das besonders schlau?
Du wirst in 1 Woche nen Topic eröffnen, "Hilfe, Vespa hat laut geknallt und läuft seitdem nichtmehr"...
Bei mir war es eine fest gefressene Kicker-Welle.
Ich musste mit der Vespa von der Arbeit nach Hause und habe mir keine Gedanken gemacht und den Roller auch einfach nur angeschoben, nachdem der Kicker blockiert hatte.
Das Ende vom Lied war ein während der Fahrt runter knallender Kicker, der den Roller hübsch ausgehebelt hat. Ich hatte damals riesen Glück und bin im Grünstreifen gelandet...
Den Motor hat es bei der Aktion gesprengt, danach war ein neues Gehäuse fällig.
Mein Tipp: mach den Motor auf und schau nach! :sly:
Ok, ok, werd´s so machen.
Was ich noch vergessen hatte: Ich hatte wo ich versucht hatte die anzureissen versucht sie im zweiten Gang anzuschieben und hat ebenfalls blockiert.
Also, bitte prüfen:
Gang ist draußen, läßt sich Kicken oder nicht
Gang draußen Kupplung is gezogen, läßt sich Kicken oder nicht
Lassen sich die Gänge beim schieben einlegen oder nicht
Prüf das bitte mit sorgfalt und ohne Gewalt,
Schlosser
... bei "anreissen" muss ich spontan eher an Rasenmäher oder Fichtenmopped denken.
Ist "anreissen" in irgendeinem Dialekt dasselbe wie "anschieben"?
