GSFwa: Adapter anschließen 380V --> 220V
Hab nicht wirklich was gefunden wo es reinpaßt.
Ich brauche für mein Schweißgerät einen Adapter um es an 220V anschließen kann.
Material wie alle Stecker + Kabel hab ich.
Nun meine Frage:
Wie schließe ich die Kabel an?
Muß ich da noch eine Brücke setzen?
Mein Schweißgerät hat 4 Litzen im Kabel:
-Erde/Masse
-Blau
-Schwarz
-Gelb
Meine Starkstromdose hat 5 Anschlüsse und das Kabel mit 2,5er Quwerschitt auch.
Der Schukostecker natürlich nur 3.
Kann mir das bitte jemand erklären/aufzeichnen?
Vielen Dank im Vorraus :cheers:
Ich hatte hier drei Starkstrom-Dosen mit unterschiedlicher Phasenbelegung – also zumindest ich kann ich Dir nichts konkretes sagen. Aus irgendeinem Grund hat sich eine Dose in meiner Abwesenheit (durch den Vermieter?) auch geändert - bis ich das gerafft habe, hatte ich meine halbe Hebebühne zerlegt :-D
Gibt's da eine genormte Belegung bei den Starkstrom-Dingern?
Bearbeitet von Motorhuhn
Meines Wissens gibt'S da inzwischen schon eine (europäische) Norm. Die ist aber wohl noch verhältnismässig neu, so daß da durchaus noch eine Menge Kabel / Steckdosen im Gebrauch sind, bei denen die Belegung davon abweicht.
Bezeichnet ist eine Drehstromsteckdose mit R -S-T (3 Phasen), N und dem Symbol für die Erde. R=L1, S=L2, T= L3, N und Pe/Erde sind ja klar. Wobei die Erde den dicksten Kontakt hat. Der ist immer auf 6 Uhr, also unten. Das ist der Standard einer CEE Steckdose bzw. -stecker.
Zum Thema: ich denke, man kann ein Drehstrom-Schweißgerät nicht mit einer Schukosteckdose speisen. Ob man den Schweißtrafo durch Brücken der fehlenden Phasen betreiben kann, bezweifle ich. Es bleibt ja bei 230V. Wenn am Stecker jedoch nur 4 Adern angeschlossen sind, sind das die drei Phasen und die Erde. Also ein reines 400V Gerät. Es sei denn, man kann es auf 230V umschalten.
Bearbeitet von sucram70
Ja, mein Schweißgerät kann man auf 230 umstellen.
So Adapter kann man auch kaufen. Kost aber ca.50€.
Und ich meine da werden zwei gebrückt/zusammengeführt.
Nur eben welche.....?
Servus!
Von 380V auf 220V wurde bei uns in der "Chaoswerkstatt" immer einfach eine Phase weggelassen. Immerhin war der Kerl, der das gemacht hat gelernter Elektriker...
Bei die ist es aber ja jetzt andersrum.
Da wäre eine Anleitung zum Gerät vielleicht sinnvoll...
Ich kenn das nur so: Wenn 220V auch möglich sind, gibt's dafür einen einzelnen Stecker am Gerät.
Wenn nicht sollte man - nach meinem Verständnis - zumindest wissen, welche Phase mit Strom versorgt werden sollte...
Schöne Grüße,
Jan
viel wichtiger ist noch, ob automaten oder schmelzsicherungen verbaut sind.
für ältere schweissgeräte brauchts oft schmelzsicherungen, weil auch träge automaten nicht reichen.
Mit Sicherheit ist da nur ei 1 Phasen Transformator verbaut. Aldo geht da nur ein 3 polkabel aus dem Schweiß Gerät raus. Gelbgrün bleibt, Rest kannst eh nicht aus am schuko
Sorry, davon hab ich jetzt kein Wort verstanden.
Vespakill ?
Das Gerät ist ein Elektra-Beckum warsch.älteres Baujahr.
War gestern leider nicht mehr in der Garage.
Ein Foto mit der genauen Bezeichnung und Techn.Daten kommt noch.
Gerät
post-7864-0-03206600-1443876549_thumb.jp
Die neue Dose
post-7864-0-81614000-1443876439_thumb.jp
Es kommen 4 Adern aus dem Schw.gerät.
Gelb/Grün --> Erde
Blau --> N
Braun bzw. Gelb --> L2
Schwarz --> L1
post-7864-0-89291500-1443876624_thumb.jp
Für mich wäre dann die Variante rechts-unten die richtige?
Herdanschluß
post-7864-0-48275600-1443877866_thumb.jp
post-7864-0-90651900-1443878082_thumb.jp
Gelb/Grün --> Erde
Blau --> N
Schwarz --> L1
Kann, muss aber nicht. Ich tippe eher auf 3 Phasen/Erde.
Aber ohne Foto von Typenschild/ Anschlussklemmen ist das "Rate mal mit Rosenthal..."
Außerdem muss klar sein, wie CDI bereits schrieb, dass mit 230V nur noch 1/3 der Leistung zur Verfügung steht.
Also ersma dir Pferde ruhig halten.
Ich schließe nicht einfach was an und probier es.
Ich baue momentan in der elektronischen Gerätemontage.
Wir haben ein "Prüffeld" in dem alle Geräte überprüft werden.
Hatte vor 2 Wochen schon nen Adapter mitgenommen bzw.
prüfen lassen. War dann nur ein zu gtoßer Starkstromstecker
(32A) drauf, und ich hatte den schon wieder zurückgegeben.
Ich wollte evtl. das Gerät dieses WE in Betrieb nehmen/testen.
War krank am Fr., sonst hätte ich mir das von jemand erklären lassen können.
Dann halt jetzt diese Woche, paßt schon.
Hier auf dem Bild sieht man die Kabel am Schalter links angeschlossen.
Dies ist der Umschalter von 230 bzw.400V.
Hier mal Technische Daten. Mehr Info hab ich nicht.
Ich werde weiterberichten....
Das funzt sicher mit Adapter.
Und natürlich auch diesen Adapter, bevor ich ihn bei mir anschließe,
lasse ich im Prüffeld durchtesten :thumbsup::-)
post-7864-0-43458000-1443964985_thumb.jp
post-7864-0-63257600-1443965223_thumb.jp
Pack das Gerät in den Kofferraum und lass da einen von deinen Kollegen der Ahnung hat drüber gucken.Sollte dem innerhalb von ein paar Minuten klar sein wie das zu Klemmen ist.
Wenn das Teil schon nen Umschalter auf 230V hat sollte ein 230V Betrieb möglich sein.
Den Adapter in nem Prüffeld zu testen kannst du dir sparen.Der muss individuell für dein Gerät angefertigt sein.
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
