Ich bin am verzweifeln...
Ich bin gerade dabei eine Vespa 50s zu restaurieren.
Heute war erst mal die ganze Verkabelung usw. dran.
Wie bekomme ich die Schraube rein, mit der ich den Lenker an der Gabel befestige??
Die Schraube hat ja nach dem Gewinde eine dünnere Stelle, aber wie bekomme ich den dicken Teil mit dem Gewinde da durch??
wenn lenkrohr und lenker zueinander passen, dann gibt es eine stellung in der lenker und vorderrad gerade in fahrtrichtung nach vorne zeigen, die schraube sauber durch die bohrung passt.
ältere lenker passen nicht auf neue lenkrohre, da die bohrung im lenker weiter innen zum lenkrohr sitzt und die freimachung im lenkrohr nicht deckungsgleich mit der bohrung im lenkkopf ist.
Servus,
die Aussparung im Lenker  an der Gabel kannst aber mit einer Rundfeile größer feilen, dann sollte es klappen.
Edit: Böser Fehler korrigiert
Gruß Wlade
Bearbeitet von VespaWlade
Du solltest aber nicht am Lenker feilen, sondern höchstens am Gabelrohr die Aussparung vertiefen. Besser aber erst mal schauen ob es auch so passt. Hast du Lenker oder Gabel getauscht?
Lenkkopflager und Lagerschalen auch getauscht?
Wenn die nicht sauber drin sind oder Kugeln falsch montiert sind, dann kann es sein, dass die Lenksäule nicht weit genug drin ist.
Die Aussparung sitzt dann zu tief.
