Moin!
Ich habe da ein paar schöne Fotos meiner Kiste gefunden...
Setup:
malossi mhr221 auf 64mm kingwelle (glocke)
tm35 auf vforce3
drt/polini primär
drt 1.-3. gang lang - kurzer 4. t5
falk r sybille
kytronic
130/70-10 auf 4" S&S breitreifenkit hinten / 100/80-10 vorne
teilhydraulische trommelbremse hinten
vollhydraulische S&S scheibenbremse vorne
gekürzte cosa gabel
bgm stoßdämpfer vorne und hinten
rahmen innen verstärkt
carbon koti, backen, sitzbank, tunnelabdeckung
digitale tastersteuerung m-unit2.0
rücklicht in der sitzbank integriert
led lenkerendenblinker
diverse anbauteile schwarz matt gepulvert / eloxiert
es is ja wie ne sucht... ;)
Bearbeitet von meiermachine
  • Like 18
    • Zündkerzenbilder - sofern man daraus überhaupt noch richtige Schlüsse ziehen kann - macht man nur in einem bestimmten Lastbereich. So wie es Humma für Volllast beschrieben hat. Alles andere ist nicht aussagekräftig.
    • Also nach Blick auf den Schaltplan scheint es möglich die Batterie zu nutzen und den Spannungswandler vom Evok Scheinwerfer wegzulassen. Da ich aber die Installationssituation in real nicht kenne, (ist der Knotenpunkt Elektrik wie bei der XL unter der Kaskade), kann ich da nur bedingt etwas sagen. Grundsätzlich brauchts du demnach aber kein Extrakabel von der Batterie legen sondern könntest an die Kabel des Zündschluss gehen. Wenn dann der rechte Schalter für die Beleuchtung ist sollte der dann vom Wechselstrom getrennt werden und dann sollte es funktionieren. Natürlich hier alles auf eigene Verantwortung und Einsatz von Messgerät.  Einfach gesagt Grau trennen und an rot gehen.
    • Na, da lässt sich aber einer weit aus dem Fenster, ich hab´ schon an Vespas geschraubt, da bist noch nackt mit der Trommel um den Christbaum gelaufen
    • Hallo, mir ist soeben mein schon ziemlich verschlissener Zylinder von meiner c24 um die Ohren geflogen. Der Kolben hat sich richtig schön in den Zylinder eingearbeitet. Wo bekomme ich denn vernünftigen Ersatz her? Habe bis jetzt nur einen billigen Nachbau auf eBay gefunden. Vielleicht hat die jemand einen link oder einen Zylinder zu verkaufen? Danke schonmal im Voraus:)
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
