Habe eigentlich schon recht viel Erfahrung mit Vespa Mofas und Mopeds. Stehe aber bei der Vespa vor einem Problem, dass ich nicht so richtig bekämpft bekomme.
Also ich habe einen neuen DR75 mit Sito Auspuff und selbst an der Drehbank ausgedrehten 16/10er Vergaser (jetzt 16/16), verbaut.
Düsenbestückung ist eine 74er HD und eine 45er ND, eine 42er habe ich aber auch schon drin gehabt.
Die Zündung ist noch nicht abgeblitzt, aber der Kontaktabstand beträgt 0,4mm. Habe die Zündung noch im Verdacht...
Den Ansaugstutzen habe ich neu eingedichtet mit Silikon von Lufthansa, den neuen Zylinder ebenso. Ist auch alles echt dicht. Einen neuen Filzring habe ich auch mit Fett eingesetzt und den Vergaser sitzt fest.
Die Kerze ist auch mehrfach getauscht. Neues Zündkabel und neue gebrauchte Zündspule habe ich auch verbaut.
Nun ist es so:
Die Vespa springt sehr gut an. Man kann auch damit fahren, Vollgas geht gut und allgemein zieht sie schon ganz ordentlich. Allerdings hat sie die Sympthome eine zu kleinen ND. Also wenn ich Vollgas fahre und vom Gas runter gehe, pendelt es sich nicht schnell von selbst wieder ein. Sondern das Standgas bleibt erst hoch. Dann muss ich den Choke ziehen und sie läuft wieder relativ normal. Gegen das Verhalten konnte ich weder mit einer anderen ND noch mit der Gemischschraube Gegenwirken...
Dann dachte ich, okay vielleicht Falschluft, doch zumindest Zündungsseitig ist da alles super trocken. Allerdings konnte ich den Entlüftungsnippel nicht finden, zum testen des anderen Simmeringes. Den Motor habe ich also vor dem Einbau des Zylinders nicht gespalten.
Ein neuer Benzinhahn wurde auch verbaut, um das Problem auszuschließen. Dicht ist der Vergaser auch. Der Roller leckt im allgemeinen auch gar nicht.
Was denkt ihr so?
Habe ein Video gemacht, ich sprühe dort Spiritus auf verschiedene Stellen am Motor zum Falschlufttest. So eine richtige Veränderung konnte ich da nicht feststellen. Nur halt am Zylinderfuß, aber eine leichte Undichtigkeit ist ja auch normal und ich wüsste jetzt nicht was im Fudibereich falsch sein sollte. Neuer Zylinder, neue FuDi, sowie Silikondichtpaste sollten eigentlich reichen...
http://youtu.be/EYdRjY6NeeQ
Bearbeitet von Coopering
Selbes Problem mit dem 16/16 shb. Alles dicht mit CAF4 Silokon. Standgaz ok aber wenn ich von Vollgas runter gehe, stangaz bleibt sehr hoch und bracht 10 Sekunden Leerlauf wieder zu gehen. ich habe 45, 48 neben Düse getestet und das problem ist noch da. Strange....
Das mit der Gehäusedichtung klingt interessant. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich das Übersehen habe. Aber kann ja immer mal sein.
Gibt es sonst noch Ideen?
Wo finde ich genau den Entlüftungsnippel des Getriebes?
In direkter Linie zwischen Stoßdämpferauge und Auslass.
Edith schiebt noch ein Bild hinterher:
Stoßdämferauge, dann kommt die Schraube, die die Schaltgabel in Position hält, dann die Getriebeentlüftung, dann der Auslass.
Richtig - und sieht so aus:
post-5049-0-18734300-1443973346_thumb.jp
btw: der Luftballon sollte den Spalt zwischen Kappe (SW14?) und dem Schraubenfuß überdecken.
:cheers:  bobcat
Dieses Phänomen ist mir auch passiert, kam nach der Vollgasfahrt nur langsam in den Leerlauf.
Vielleicht durch die Drehzahlen + Auspuff verursacht, da der wesentlich höher dreht und dadurch abmagert, da die Einlaßzeit zu kurz ist! Mit Choke ziehen alles wieder gut! Eine Erklärung vielleicht!
Andere ND mit langen Rüssel ausprobieren!
Berichte
Servus Coopering,
Schau doch mal unter "V50 Wahnsinn ich Dreh noch durch!"
Hier findest du meine Odyssee und die ist noch nicht zu Ende.
Gruß hetoja
WAHNSINN=FALSCHLUFT
Oh Mann. Habe im Moment keinen Bock mehr. Werde wohl den ganzen Motor zerlegen, neu lagern, Zündung erneuern, Simmeringe erneuern und sollte dann Ruhe haben. Darauf habe ich aber erstmal echt keine Lust. Überlege auch die Vespa zu verkaufen.
Servus !
Wirf die Flinte nicht gleich ins Korn
Das machst doch aus Schrauben tüfteln sich mit Gleichgesinnten (genauso arme Schweine wie du und ich) sich auszutauschen und irgendwann die perfekt laufende Karre zu haben.
P.S.auf einen Verkauf warten die Geier doch schon?
Gruß hetoja
WAHNSINNS=FALSCHLUFT
Gruß hetoja
Mensch heiopeia, verkneif Dir Deinen ewig gleichen, behämmerten Kackspruch doch wenigstens außerhalb Deines eigenen Threads ... oder pack ihn in Deine Signatur, damit man ihn ausblenden kann.
    • das der das auf der Nebendüse wirklich sooo fett braucht? welchen SChieber hast denn da?
    • Sodele, das komplette Set nun verbaut. Paßt dann wohl so. Aber warum schreiben dann manche 3 Scheiben würden reichen?
    • Tach zusammen. Hab jetzt auch mit dem Ranger rumprobiert. Da mein Prüfstand leider wegen Softwareumstellung erstmal ausfallen wird, meine rein subjektive Empfindung . Tausch gegen Polossi!  Einfach der Hammer. Schiebt richtig gut.  allerdings etwas Tricky in der Abstimmung.  Fahre den mit 60mm, sip 60mm Welle mit 65/125…steuerzeit vom Zylinder hab ich nicht ermittelt, da nur gezogen und umgesteckt. Hab 0,5mm fudi mit 2xpapier verbaut. Kopf 1mm spacer.  quetsche 1,3mm  auspuff sbox3+, 24/65  … vergaser ist gebohrter si24 mit Voodoo. bedüsung 150/be3/138(evt doch etwas mager… aber erstmal paar km fahren) nd62/150…. Und lemarxon ‚L‘ Schieber.…. die Karre schiebt wie verrückt!  der Polossi hatte 23ps… aber der Ranger schiebt gefühlt deutlich kräftiger.  Schönes Teil! Ohne Bearbeitung und feiner Verarbeitung! Klingt auch echt leise ohne auffällige Vibration! ich hoffe es kommt auch ein t5 Zylinder! gruss  vmc Fan
    • Genau. Es sind mehr Scheiben (und härtere Federn) um die Kraft eines stärkeren Zylinders übertragen zu können, aber sie sind dünner, damit das Belagpaket nicht dicker wird und genug Trennspiel vorhanden ist.
    • Hallo, super dass ihr so schnell antwortet. Ich habe nur 3 Scheiben verbaut, weil immer die Rede davon ist, dass 3 Scheiben genügen und bei 4 Scheiben die Kupplung nicht gut trennen würde. Die Federn sitzen korrekt. Dann muß ich wohl die 4 Beläge verbauen. Richtig?
