alltagstauglicher Old/Youngtimer mit Automatik
Gibt´s solche Fahrzeuge mit vernünftigem (Wandlerüberbrückung, 4 Gang, overdrive oder so)
Automatkgetriebe die sich evtl. auch noch verbrauchstechnisch im Alltag bewegen lassen,
kein Cabrio, Roadster usw, bin 190 groß...
auch kein kein Ami, saufen einfach zuviel, das kann ich selbst auch.. :-D
ich bin einfach schaltfaul geworden...
bin mal gespannt
(w208) CLK 230 Kompressor 192PS, Bj.2000, lief auf LPG
(w140) 300SE 231PS, Bj. 1992, 13Ltr
(S210) E420T 279PS, Bj. 1997, 13Ltr
Alle mit Automatik. Gab es nie was dran zu meckern.
Gas weit durchdrücken: Schaltet sofort runter (Durchgedrückt lassen: Schaltet im roten Bereich)
Gas wegnehmen: Schaltet sanft rauf
Benz kann besser Automatik, als Schaltung. Da machst Du nix falsch.
Schiebedach hat mich nicht gestört, eher der runterhängende Himmel..., Saab mit Automatik hat mich nicht glücklich gemacht.
Ich stell mal Volvo 240 , Peugeot 505 , Cx in den Raum.
Meine erste Wahl mit den Kriterien wäre auch der e Benz w124 , vielleicht sogar den Nachfolger die sind mit den Preisen grad brutal am fallen was man bei nem guten 124 nicht sagen kann ...
Die ersten sind da auch schon über 20
Der Nachfolger ist nen besonders gutes Auto. Die Preis fallen da nicht ohne Grund brutal.
Mir würde kein Auto der letzten 20 Jahre einfallen, dass qualitativ mieser ist, als die Schleuder.
Ich war bei dem Tipp auch erschrocken.
Einen W210 empfiehlt man nicht mal seinem ärgsten Feind.
Sowas hat echt keiner verdient.
ich hatte schon mal einen w123 Kombi, 230TE, war mir etwas zu "langweilig"
kanns nicht wirklich beschreiben, war nicht meins...
W210, never ever... da sind 70er Jahre Alfas heilig dagegen, was Rost betrifft...
Es ist nicht nur der Rost. Durfte 1996 in nem gerade mal 4tkm alten W210 320er erleben, wie bei 200 Sachen auf der Autobahn ohne jeden Anlass die Gurtstraffer losgingen. Ganz tolle Sache sowas. :thumbsdown:  Fetter Knall, Rauchwolken in der Fahrgastzelle und in den Sitz gerissen worden wie Hulle. Es grenzt an ein Wunder das wir danach nicht von der Piste abgeflogen sind. Seitdem setze ich in die Dinger keinen Fuss mehr rein, noch nicht mal wenns nur nen Taxi ist.
Also ich fahr seit April einen 1970er Chevrolet C20 mit Gasanlage im Alltag.
Mit nem TH200 hättest du 4 Gänge und wenn du einen besorgst, der in Kanada montiert wurde, ist es auch kein Ami :-D .
Spaß beiseite: Auch als kurz übersetzter Laster fahre ich mit 22 Liter Autogas, ich würde einen V8 nicht ausschließen :satisfied: .
@ludy1980: Etwas rostanfällig schon. Und sicher ist der olle W124 insgesamt auch besser verarbeitet. Aber so fürchterlich schlimm ist es nun auch wieder nicht, wird ja immer so getan, als sei jeder W210 technisch ungefähr so schlecht beieinander, wie ein altes Dnepr-Gespann. 124er-Fahrer halten den W210 für das pure Böse, und da man hier im Forum ja gerne so tut, als habe man JEDES Auto schon gefahren, quatscht man das dann ungeprüft nach. ;-)
"Etwas rostanfällig" find ich ziemlich untertrieben. Nenn mir ein Auto aus den letzten 20 Jahren, was eine schlechtere Karosseriequalität hat.
Vom Fahren her kein schlechtes Auto, ich kenn die Kiste als 220CDI. Ist auch innen sicher besser verarbeitet als die alten Volvos. Nutzt aber halt nichts, wenn man regelmäßig mit dem Kehrblech drunter lang gehen kann.
LPG ist in Österreich wie Wasser in der Wüste. ..
Rar und teuer, somit nix mit Ami
Schon wieder etwas gelernt!
War mir nicht klar, dass die das Zeug bei euch vergolden!
Nen normalen PKW kannst du allerdings mit 13-14 Litern Super bewegen, dazu dann noch ds Motorengeräusch :-D .
Gruß, Henning
was ich mir anschauen würde wäre ein volvo v70 tdi automatik (oder s70), da dürfte allerdings eine längere suche beginnen
alternativ audi 100/a6 avant tdi automatik
Schon mehr als einen 210er gesehen? Die sind schlimm.
Wenn AUDI, dann ohne Multitronik. 5Zyl-Benziner lief bei meinem Vater ewig. TDI in alt würde ich wg. Steuer & Problemen nicht in Betracht ziehen.
210er ist eine üble Kiste, grundsätzlich. Wie wäre es mit einer Stufe kleiner? Alte C-Klasse Kombi (202?) hatte ich mal als Benziner und war problemlos. Allerdings auch spasslos.
Wusste garnicht das es bei Audi vor 25Jahren schon die Multitronic gab :-D
W202 ist der selbe Rotz, der von meiner Kollegin hat mehr Roststellen als Lack..
Zwei gepflegte Raumgleiter sind mir noch eingefallen :-)
Jaguar XJ 40 (sind zwar günstig, dafür braucht man meistens zwei)
Mercedes W126 :inlove:
Bearbeitet von Kon Kalle
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
