Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: der elektrische Anlasser meiner PX200E Lusso geht nur sporadisch.
Insbesondere in der Früh geht er manchmal nicht. Wenn der Motor warm ist, dann
funktioniert es fast immer.
Kennt jemand das Problem und hat einen Lösungsansatz?
PS: das Anlasserrelais habe ich schon getauscht und die Batterie ist auch fast neu..
Viele Grüße,
Mykel
Hi, da dreht sich nix. Nur ein einmaliges Klicken ist zu hören - so wie wenn die Batterie zu schwach wäre...
Bearbeitet von Mykel
Kann sein, dass die Welle nicht ausrückt, die das Ritzel zum Lüfterrad bringt. War bei mir eine Sache der Reinigung. Also Anlasser ausbauen, alles sauber und gängig machen. Fröhlich werden.
Hatte ich auch schon wie pötpöt beschrieben hat - bei mir hatte es gereicht die Lüfterradabdeckung abzunehmen, das Ritzel vom Elestart nach vorn zu ziehen und mit Sprühöl einzusprühen. Dann noch paar mal rein- /rausziehen um das Öl zu verteilen.
Ich kenne einen vergleichbaren Effekt: Batterie ist nach kurzer Standzeit leer. Wenn der Motor gelaufen ist, ist kurzzeitig genug Strom in der Batterie. Probiere mal Aufladen der Batterie. Zum Laden der Batterie reicht fahren bei mir allein nicht aus bzw hält der Effekt nicht an.
Evtl. solltest du auch mal den Nippel am Kupplungshebel prüfen. In der Aufnahme am Lenker vom Kupplungshebel sitzt ein kleiner Schalter, der ausrückt, wenn du die Kupplung ziehst. Dann wird quasi erst die Freigabe gegeben, dass beim Drücken auf "GO BABY GO" sich was dreht.
Passt zwar nicht 100% zu den beschriebenen Symptomen, aber einen Blick würde ich trotzdem riskieren.
Hier wäre dann auch saubermachen angesagt. Da sammelt sich mit der Zeit auch so einiges an und könnte Schalter hindern auszufahren
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
