Hallo zusammen,
ich bin z.Z. in Japan und habe hier eine V50s angeboten bekommen,
Meine Frage in die Runde, lohnt sich der kauf solch einer "Import" Karre?
Hier mal kurz ein paar Fakten die ich per mail bekommen habe:
Bauort Pontedera, Italy
imported by Narikawa Shokai in 1990 (authorized importer from 1980 til 2014)
angelbich 3600 km runter,
O-lack
Frame number is V5SA1T 148986
Engine number is V5SA1M 143148
Sowie Fotos.
Ich bin kein Experte in Typenkunde....hätte aber Interesse, dieses Karre hier zu kaufen und später mit nach DE zu nehmen.
Für Tipps und Hilfe bin ich dankbar.
Gruß aus Japan,
H-kan
post-21381-0-17074200-1444110068_thumb.j
post-21381-0-85532600-1444110079_thumb.j
post-21381-0-64922300-1444110096_thumb.j
post-21381-0-53647800-1444110391_thumb.j
post-21381-0-71471900-1444110400_thumb.j
post-21381-0-31393000-1444110448_thumb.j
Bis auf die Zulassungsprobleme (Abgas!) nettes Mopped. Funktioniert aber wenn du die Kiste in Japan auf deinen Namen zuläßt und dann erst mitbringst.
Bearbeitet von matzmann
Ist das mit dem Abgas echt ein Problem? Die hat es doch auch in Deutschland gegeben, also in den 90ern. Ich glaube beim Rollershop? Die hatten jedendfalls welche, die eigenklich für Japan waren.
    • Leider sind die Maßnahmen, die den Hitzestau reduzieren auch für die Lautstärke verantwortlich. Am meisten bringt in beiderlei Hinsicht das axiale Loch in der Flöte, original geht das Abgas ja nur seitlich rein.
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
    • Der Malossi Sport zieht mit 60er Welle auch locker sehr lange Übersetzungen. Der aktuelle Alu Polini mit dem neuen Kolben ist top
