Moin,
ich fahre aktuell in meiner VNB3T mit 125er PX Motor eine gekürzte PK Gabel mit 185mm YSS PRO-X und 10 Zoll Bremstrommel und Bereifung.
Aus optischen Gründen möchte ich demnächst aber wieder die original 8 Zoll VNB Gabel einbauen und auf 10 Zoll Bremmstrommel umrüsten. Muß ich mir dafür das komplette Bremstrommel Umrüstkit 8`=>10` der bekannten Hersteller kaufen (Vorderachse, Bremstrommel, Staubabdeckung, Halbmond, Tachoschnecke, Bremsbelagset) oder könnte ich auch nur die Vorderachse einzeln kaufen (und wenn ja wo und welche?) und die anderen Teile von der vorhandenen PK Gabel verwenden (10er Bremstrommel, Staubschutzblech, Schnecke etc.)?
Damit das Rad beim Bremsen nicht durchschlägt wollte ich als Stoßdämpfer den BGM PRO F16 mit der härteren Stoffi Feder verbauen, habe aber teilweise gelesen das die Feder zu hart sein soll. Gibt es noch irgendetwas zwischen der originalen Feder und der von Stoffi? Wie sind Eure Erfahrungen?
Würde mich über Ratschläge und Erfahrungen freuen.
Gruß Oliver
  • 3 Monate später...
Hey,
danke noch mal für den Hinweis. Baue mir aber gerade die VNB Gabel mit Sprint Schwinge und Bremstrommel auf.
Als Stoßdämpfer kommt wie oben beschrieben der BGM Pro F16 sowie die härtere Stoffi Feder zum Einsatz. Werde ich so erst einmal einbauen und sehen wie es sich fahren läßt. Das Feintuning erfolgt dann ggfs. über Viskositätsänderung des Dämpferöls.
Servus, hab eigentlich gleiches vor wie 50N.
Die Schwinge der Sprint hab ich auch schon rumliegen.
Ich habe die Vnb Gabel neu gelagert jetzt stellt sich mir die Frage, wieweit müssen die
zwei Distanzstücke in den Lagersitz rein? Konnte da über die Sufu nichts finden.:???:
Stehen die an der Gabel an oder sollte ein leichter Abstand zum Lagersitz sein?
Falls die Distanzstücke ganz an der Gabel bzw am Lager anstehen sollten, gleich ich dann das Spiel zwischen Schwinge und Gabel, welches ich dann habe mit den Beilagscheiben aus?
Hoffe Ihr könnt mir helfen Grüße Stef
Bearbeitet von Stefd
Moin Stefd,
die beiden "Distanzstücke" mit dem Ansatz (links und rechts von den Lagern) müssen komplett bis auf Anschlag in die Gabel gedrückt werden. Wenn Du dann noch Spiel hast, würde ich wenn möglich noch eine Distanzscheibe dazwischenlegen (das dürften die in der Mitte sein). Bei mir ist allerdings keine Luft mehr.
Gruß Oliver
  • 8 Monate später...
Hey Oliver danke für's Antworten ;-)
War länger nicht mehr on...
Habs genau so verbaut wie auf deinem Bild zu sehen ist, ohne Luft.:-)
Grüße Stef
