Moinsen,
hab heute beim checken der Blinkerkontrolllampe festgestellt, dass die Schaltzughülsen nicht in den Widerlagern steckten. Normalerweise dürften die doch auf Spannung sein und somit gar nicht aus den Lagern rutschen. Stehen so nen Zentimeter raus.
Jemand ne Idee?
Grüße
Als ich sie eingebaut habe waren sie aber in den Widerlegen. Wenn die Schaltungszüge in der Raste befestigt werden, müßen die Hülsen doch auf Spannung sein und dürften nicht aus den Lagen rutschen oder?
Bearbeitet von Gorin
wenn die aussenhülle beim spannen richtig saß und sich nicht verschoben hat, sollte das nicht so sein.
hast du es denn nach dem spannen der züge kontrolliert?
Konnte die Hülsen mit ner Spitzzange wieder Richtung Widerlagen schieben und dann die Züge an der Raste ein gutes Stück rausziehen. Haben sich wohl etwas gelockert oder gedehnt, da neu.
Danke
