Hallo Allerseits.
I fahre momentan einen 208 Polini alt mit 2 Kolbenringen auf 57 Welle. Der Kolben ist hierbei im OT bündig mit dem Zylinder.
Nun wollte ich mir einen passenden Kopf dazukaufen.
Habe mir jetzt den MMW Kopf für Polini mit 2 Ringen gekauft.
Dieser ist mit einer Quetschkante von 0,0 beschrieben...
Der Kopf gemessen hat aber 1,2 mm und im montierten Zustand komme ich mit Lötzinn gemessen nur auf 0,6mm.
Muss ich diesen Kopf mit einer Kopfdichtung fahren oder relativiert sich die Quetschspalte wegen dem grösseren Brennraum des Kopfes.
Eigentlich müsste die Quetschspalte 1,2mm betragen wenn der Kolben bündig ist und nicht 0,6mm.
Habe ich hier einen Denk oder Messfehler
So,
Lösung gefunden.
Ich habe einen Polini alt verbaut (Höhe 96,6 mm) mit neuem 2- Ring Kolben.
Der neue Polini misst jedoch 97,6 mm in der Höhe.
Die Kolben sind meines Wissens in der Höhe gleich.
Da ich aber den Zylinderkopf für Polini neu 2-Ring (wovon ich ausging das ich den habe, 2-Ring Kolben ist ja verbaut) mit 0,0 Quetsche verbaut habe muss ich eine 0,6 mm Kopfdichtung unterlegen um auf die 1,2 mm Quetschspalte zu kommen, die der MMW Kopf für Polini alt 1-Ring von Haus aus hat.
Lieber mindestens 1,5mm beim Graugusspolini. Ohne jetzt die Peripherie zu kennen. Wenn Du eh schon eine Dichtung organisierst - nimm in dem Fall 1,0mm KoDi, ist auch für nen 10ner schnell gefunden.
