gab es Unterschiede zwischen den Originalauspuffanlagen für DL/GP 125, 150 und 200?
Woran kann ich einen Originalauspuff erkennen? Welche Nummer/Buchstaben müssen eingestanzt sein?
Gruß,
Olaf
Nein die sind alle gleich egal welcher Hubraum
Einen DL Auspuff erkennst du am fehlendem Pilz und am plattgedrücktem Endrohr.
hiers rechts innen wo der Krümmer in den Topf geht siehst du den Pilz
http://www.tuttolambretta.it/galleria.asp?idtyp=3&idgal=6&idphoto=67&pag=1
der fehlt bei den DL Töpfen.
so sieht ein Casalambretta DL Auspuff innen aus
http://www.tuttolambretta.it/galleria.asp?idtyp=3&idgal=6&idphoto=65&pag=1
Die Repro von Tuttolambretta gefällt mir am besten:
die hat hinten durch die Kammer das durchgehende geschlitzte Rohr, wie hier zu sehen
natürlich auch keinen Pilz und ist sehr gut gedämmt.
O.k., nur den pilz kann ich ja von aussen nicht sehen. Lässt sich der auspuff anhand der IGM nummer identifizieren? Bei mir steht folgende drauf:
Innocenti-SC21-IGM-21C5S
nein alle DL anlagen hatten keinen Pilz
zumindest steht das so hier:
http://www.tuttolambretta.it/galleria.asp?idtyp=4&idgal=30&idphoto=420&pag=1
und die nehmen das schon genau normalerweise
es gibt 3 Arten von Serie3 Töpfen
-LI 3a SERIE 125 - 150 e SPECIAL 125 - 150 .
-150SX - 175TV e 200SX
-125 - 150 - 200DL
Um sicher zu sein müsst ich nur schaun welche nummer in den Originalen Papieren meiner DL125 steht.
Im Manual "Performance, Tuning and Conversion" steht:
Part-No. 19518510 ohne Pilzkopf bei SX150, DL150 und DL200 (der "leistungsstärkste"!)
Part-No. 19618060 ohne Pilzkopf bei GT200 (etwas lauter als SX150 und DL 150 und DL200 - Leistung ähnlich s.o.)
Part-No. 19918060 mit Pilzkopf bei früheren Modellen (Pilz sollte für "Tuning" mit ø 1/2 Zoll durchlöchert werden)
