Tach zusammen,
ne schnelle Frage: mach gerade meinen Motor wieder zu, jetzt is die Kurbelwelle LimaSeite drin, die lässt sich aber ziemlich schwer nur drehen. Is dat normal wegen neuen Lagern oder so, oder woran könnts liegen?
Wollt doch noch heute fertig werden, also wenn noch jemand hier is, bitte schnell ma posten.....
vielen Dank
felix
Muß sich gut drehen lassen, es sei denn du hast den SiRi auch schon drin, dann gehts etwas streng.
Sonst sitzt die Welle vielleichtn icht gut im Lager oder das Lager selbst ist nicht schön drin.
Ja, ich mach das schon dann läuft man weniger Gefahr den Ring zu beschädigen- das soll gut flutschen :-D . Den LüRa SiRi geb ich auch erst ganz zum Schluß rein, wenn ich den Motor wieder zusammen ahb
fuck, ich hoffe ich hab nix verbockt beim ersten Versuch nen Motor zusammenzubauen. :-D
... hab die Hälften mal zusammengebaut, siris waren schon alle drin, aber die welle lässt sich leider nur ziemlich schwer drehen! :-( das is doch sicherlich nicht normal, oder?
also ich hab neue Lager drin und ne neue gebrauchte welle. Der Motor ging eigentlich recht einfach zu, woran kanns liegen und wat soll ich jetzt machen???
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen ...
danke
felix
bei neuen siris ist das schon üblich. natürlich können wir von hier aus nicht wissen, wie schwer "ziemlich schwer" jetzt genau ist... also, wenn du mit den fingern am kurbelwellenstumpf drehst, dann geht das normalerweise "ziemlich schwer". wenn du aber ein polrad montiert hast und richtig daran drehst, dann sollte die welle sich schon "relativ leicht" drehen lassen. aber du hast nicht das gefühl, als würde im motor irgendwas blockieren?
r
sers...
meiner meinung ist das normal das sich die welle evtl. schwer drehen lässt
solange noch nicht alles fest zusammen geschraubt ist! so wars zumindest
bei mir... welle eingebaut, alles zusammen gesteckt, hat sich kaum drhen lassen!
dann alles fest verschraubt und schon gings..... so ist meine erfahrung!
greetz KKF
moin,
also blockieren tut da sonst nix, alles andere dreht sich wunderbar.
mit den Fingren kann man den Kurbelwellenstumpf fast gar nicht drehen, mit Polrad gehts natürlich, nicht leicht sondern "relativ" leicht.
@King Kool Funky: Die Gehäusehälften sind bereits fest verschraubt
also könnte das doch durchaus normal sein??
felix
wenn der Limasiri weiter drin is als nur mit dem Gehäuse abschließend lässt sich die Welle immer schwerer drehen desto weiter der Siri drin ist. So ein Siri ist auch idR ziemlich schnell abgeraucht (weil Schmierbohrung verschlossen und eh mehr Reibung als normal) und dann kommen wieder die Falschluft-Topics :-D
Sollte das so sein, gleich raus damit, neuen bündig rein, nicht weiter. Achja, und immer schön die Siris mit der Feder zum abzudichtenden Medium hin einbauen, in dem Fall zeigen beide Federn zur Welle.
Schleif-oder Kratzgeräusche sind keine zu hören nehm ich mal an, oder?
Bearbeitet von Gerhard
@ Gerhard: der LimaSiri is echt zu weit drin, bestimmt `n cm zu tief. Werd den später noch mal rausholen und nen neuen einsetzen (gibts ´n Trick wie man den einfach rausbekommt?) Hoffentlich ises dat :-D
Schleifgeräusche hör ich zum Glück nicht, was hätte das denn bedeuted?
felix
ja, ein zwei holzschrauben reindrehn, dann kannste prima an denen ziehen mit ner zange, mehr tips gibts über die suche, fallen mir grad nich ein. Und schön aufpassen dass die Sirilauffläche auf der KW nich verkratzt wird.
manchmal kann es sein dass eine wange von der kw am gehäuse schleift, das gibt sich aber meistens sobald man das ritzel angeknallt hat
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
