Hi zusammen,
hat jemand zufällig ne original T5 Welle rumliegen und könnte auf hundertstel mm messen?
Wie weit sind denn die Wangen der T5 Welle von außen gemessen auseinander? Am besten dicht am Hubzapfen messen ohne die Flanken. Brauch das Maß zum wieder zusammenpressen. Danke schon mal!
Grüße,
Kalle
Hi zusammen,
Grüße,
Kalle
hallo kalle,
im regelfall bestimmt der hubzapfen die breite. wenn der hubzapfen für diese welle gedacht ist oder nach der vorlage des originalen gefertigt wurde, dann hat die welle das passende maß wenn der zapfen jeweils bündig mit der wange steht.
zur kontrolle kannst du auch mal das axialspiel des pleuels messen. das sollte zwischen 0,5 - 0,8mm liegen.
wenn die welle etwas "breiter" ausfällt, ist das nicht sooo schlimm, im gehäuse ist normalerweise über 1mm luft zur lima-seite.
