165 Euro??? :blink:
Was soll an dem Kopf besser sein als an einem überarbeiteten Normalkopf?
Soviel ich weiß, macht das hier einer im Forum und alle sind  begeistert.
Wieviel er dafür nimmt, weiß ich jetzt nicht.
Bearbeitet von Don
165 Euro??? :blink:
Nicht äpfel mit birnen vergleichen. Das ein umgearbeiteter gebrauchter kopf günstiger ist als ein komplett aus dem vollen gefrästen sollte ja klar sein...
165 Euro??? :blink:
Is doch eh günstig! Der aluklumpen allein is schon teuer, dan noch maschinenstunden satz....
165 Euro??? :blink:
Zwingt dich auch keiner ihn zu kaufen..
Der wird vermutlich ähnlich durchdacht sein wie der T5-Bruder. Der kann i.V.z beispielsweise MMW bei niedrigerer Verdichtung so ziemlich alles besser...
- spürbare+messbare Mehrleistung
- Klingelei --> never ever
- Kühlleistung
- Rasenmähen
- Abwasch machen
- Kinder hüten
Mein Freund kaufte es für seine MHR (Abgas 195 °) auf Betriebstemperaturen zu senken. Ich werde dich in meritoalle Temperaturen und über seine Leistung zu lassen.
12079339_10203713806525208_2492541658312
Bearbeitet von pk_damiano_4hp
Aus dem Kontext heraus würde ich sagen:
"Ein Freund von mir hat ihn sich für seinen MHR gekauft um die Betriebstemperatur zu senken, ich werde über seine Temperatur und Leistung berichten."
Ciao Damian(o),
well mate, I'm struggling a bit but maybe an english holden conversation might be quite easier?!
So your buddy bought it for his MHR engine to support a better/lower head-temp?
I am using its "T5-pondon" since a serveral months with good resuls & without any negative side effects.
Hopefully your friend does not want to lower his "critical" head-temp only due to replace the head?
Bearbeitet von MarcGT5
I try in English, unfortunately use the google translator for German:
a friend bought the MRP head to mount on his MHR221, the main objective is to lower engine temperatures and not to increase performance.
Sieht gut aus,
besonders die rippenabstand.
aber warum sind die rippen so dick?
ich vermute mann würde die masse möglichst viel minimieren und denke
mann hier noch ganz viel einsparen können???
lg
truls
Sieht gut aus,
lg
truls
evtl. maschinenkosten einsparung und vermeidung von geräuschen durch vibrierende kühlrippen, da sie schon recht lang sind.
Bearbeitet von PXler
evtl. maschinenkosten einsparung und vermeidung von geräuschen durch vibrierende kühlrippen, das sie schon recht lang sind.
Ich fahre den Kopf auf MHR 221. Motor läuft sehr leise durch irre massive Bauart. Hatte vorher SIP mit zentraler Kerze drauf.
glaub ich glatt :thumbsup:
Sieht gut aus,
lg
truls
Nach dem Bild zu urteilen erscheinen mir die Rippen zu dick, zu kurz, zu wenige, überflüssigerweise wellig geformt und
unterwärts unnötig am Kopf vorhanden. Die für die Kühlluft wirksame Fläche dürfte um einiges kleiner sein als beim originalen Kopf.
Zudem stellt sich dem Luftstrom eine flächige Leiste rund um den Kopf strömungsungünstig entgegen.
Optimal erscheint mir der umgearbeitete Cosakopf mit Zentralkerze zu sein. (Besser als optimal kann der Brennraum vom neuen Kopf schließlich nicht sein!)
Wenn man dann (60er Welle) eine große zusätzliche Kühlrippe (2mm Kupferdichtung bis zum äußeren Rand) einfügt, hat man m. E. einen viel besseren Kopf.
Das gut wärmeleitende Kupfer befindet sich in der Nähe der Quetschkante und sorgt für gute Wärmeabfuhr an der Kolbenoberkante.
Die zusätzliche Kühlrippe hat zwar einen etwas geringeren Abstand von Kopf und Zylinder, ist für den Luftstrom aber immer noch gut erreichbar.
Die Kopftemperatur wird geringer durch diese Maßnahme. Der Kopf paßt unter die Hutze, Masse und Kühlfläche sind größer geworden.
Ob volles Alu-Material von der Wärmeleitfähigkeit her besser ist als der werksseitige Alu-Guss weiß ich nicht.
Ich glaube, das wird sich nichts nehmen.
Lautstärke spielt auch keine Rolle, da die Kühlrippen des originalen für geräuschvolles Schwingen sowieso zu kurz sind.
Bearbeitet von Don
Also, alles Quatsch!
Ich habe in 25 Jahren schrauben alle Köpfe gefahren.! Von Cosa - Köpfen war ich auch immer ein Fan bevor MHR Orginal,SIP Zentral und
nun MRP auf den Markt kamen...
In der Reihenfolge liegt auch die Peformance. Fahre jetzt MRP Race-Kopf ,noch nie so leise,nie so kalt und Spaltmaß noch nie so eng ohne
klingeln bei fahrbaren 35 PS.
Na ja, für einen Malossi oder anderen potenten Rennzylinder ist der Kopf mit der Glockenform vom Alucosazylinder nach meinen Erfahrungen bestimmt nicht optimal. Gab halt früher nichts brauchbares. Und besser als das geht auf jeden Fall, wie schon vom Sieger Bitburg aufgezählt.
Darum hat Piaggio bestimmt auch original die Gummiteile zwischen die Kühlrippen gesteckt.
Wenn man die Zylinderbaube oben aufschneiden muss bei der Zündkerze find ich das halt auch alles Schwachsinn da so extrem viel an Kühlluft verloren geht
Die Anordnung der Kühlrippen ist da schon mal passen da so der komplette Kopf gekühlt wird was bei den anderen ja nicht wirklich der fall ist wenn die Zylinderhaube anliegt
Hat da jemand mal gemessen was da bei gleichem Fahrbetrieb für unterschied ist bei der Temperatur
Verdichtung müsste halt auch gleich sein
Bearbeitet von Patricks
Ich fahr den Kopf jetzt auch schon einige tausende Kilometer. Was besseres ist mir in bezug auf klingen und leistung noch nie unter die Haube gekommen! Das originale kerzenloch hab ich halt wieder zu gemacht an der zylinderhaube... dann kommt die luft auch an der richtigen Stelle an.
Was bringt das????
Es muss auch immer die Verdichtung gleich sein sonst hat das keinen Sinn
Wenn die bei dem Kopf 1:11 ist und bei dem CnC 1:12 ist da gleich mal ein Ps über das Band um
...kann gut möglich sein, bei derart hohen Leistungen. Das will ich nicht abstreiten.
Diese Ansprüche stelle ich aber nicht. Ich bin kein Rennfahrer.
Zum anderen, hast Du das denn mal ausprobiert mit der zusätzlichen Kühlrippe aus Kupfer?
Ich meine, vorher kann man eine so endgültige Aussage nicht machen. :dontgetit:
Was die Brennraumform anbelangt, ist der überarbeitete Cosakopf diesbezüglich optimiert worden.
Im Idealfall wird er sich an der Stelle nicht von dem diskutierten Kopf unterscheiden.
Aber auch, wenn der überarbeitete Cosakopf nicht ganz so gut sein sollte, wird er die
Wärme über die Kupferdichtung besser ableiten als der im Zubehör angebotene 2mm Edelstahlring,
der als Ausgleich für die 60er Welle zwischengefügt werden muß.
Das glaube ich ganz bestimmt!
Bearbeitet von Don
    • Zylinder hatte ich Plug n Play montiert, nur die Überströmer und Einlass aufgemacht. Hatte das ganze mit ner Mazzu Race, 19.19 und Polini drauf und war echt enttäuscht. Hab nun auf nen Polini 130 Race gewechselt und jetzt macht die Kleine Spaß. Mit dem Polini 130 spüre ich auch zum ersten Mal was ein Resobereich ist. Hab zwar keinen Drehzahlmesser aber ab einer bestimmten Drehzahl denkt man der Turbo kommt dazu    Bin jetzt mit Sip in Kontakt wegen dem Zylinder da ich denke, dass er nicht die Steuerzeiten erreicht, die Sip angibt.
    • wäre mir egal.... lieber mal paar Euro Strafe.... als wegen nem Depp der ins Rad läuft zu verunglücken..... ansonsten halt so ne Ballhupe an den Lenker....   Rita
    • schade. Hätte mich echt interessiert.
    • @Spiderdust: ich dachte nur, dass der Name auch der einer Frau aus einem Asterix-Comic sein könnte. Die sind doch auch zum Teil so. Kantine, Gutemine, Zechine, ...   @Marucco: das ist doch mit der Vespa eigentlich kein Problem. Ich habe mir auch gerade meinen ersten nassen Arsch des Tages geholt ...
    • Das fände ich persönlich aber überhaupt nicht tragisch. Eher im Gegenteil. Dann hatte @JayGee ein Jahr Spaß damit und Freude dran und ist um eine Erfahrung reicher - und danach dann vielleicht wieder jemand anderes.   Und sofern ihn das Ding anfixt, dann ist doch auch super.   Im Schlimmsten Fall sind 10k weg, wenn er das Ding zu Klump fährt (und ihm hoffentlich nix passiert dabei). Aber vermutlich weniger, beim Wiederverkauf. Und Geld kann man auch für nen Urlaub ausgeben, also was soll's?   Ich hätte auch Bock auf ne scharfe Smallframe - habe aber aktuell überhaupt nicht die Kapazitäten das zu bauen und auch nicht die Bereitschaft 5 / 6 / 7k oder mehr auszugeben.
