vor 13 Minuten schrieb StahlFix:
Ich bin noch für Verbesserungen empfänglich. Dafür "hier".
Bitte die 8 Zoll Geschichte nochmal aufleben lassen/ weiterentwickeln :rotwerd::inlove:
Die Fuffi Bremsen machen was sie sollen. :cheers:
vor 1 Stunde schrieb Ralle9:
also die letzte hat wunderbar gepasst - für mich perfekt.
Weis nicht wie es anderen ging....
Gerade fertig geworden.
Alles top und präzise gefertigt👍
  • Like 3
Ebenfalls Interesse! Armin hatte damals meine auch gemacht. Gerade nochmal ne kleine Revision gemacht, um den Schwingenwinkel noch bisschen zu optimieren.
Bisschen abhängig vom aktuellen Preis, wahrscheinlich aber dabei.
Am 7.3.2023 um 15:01 schrieb StahlFix:
Hallo Zusammen,
jaja, ich weis. Aber ja, es geht weiter und es gibt eine weitere Serie. Ich werde wohl nochmal fertigen lassen. Es gibt ja einige "Vorbestellungen", mit den meisten Interessenten habe ich bereits gesprochen.
Ich habe erneut Teile und deren fertigung angefragt und werde in Kürze einen Preis mitteilen, Ich hoffe das die ganze Sache nicht zu teuer wird.
Grüße!
Armin
Würde eine nehmen für V90 1.Serie mit Sip-Schlauchlos Felgen ........
p.s.... gibt's für hinten auch was?
Danke
vor 17 Minuten schrieb pfupfu:
Ist das hier die offizielle Interessentenliste? Bin überfordert
Schrei einfach "hier!". Das passt schon. :-D
Am 27.3.2023 um 15:12 schrieb gigi83:
Danke
da die SIP Schlauchlos GESCHLOSSENEN Felgen auf der Innerseite konisch gebaut sind und nicht wie die originalen, passt die Bremse leider nicht in die Innenseite der Felge rein.  Habe selbst Lehrgeld mit der SIP Felge bezahlt :wallbash:.  Da mir aber Armin seine Scheibenbremse wichtiger wahr, habe ich die Schlauchlos Felgen wieder verkauft.
die Bremsen kannst du nur mit der original Felge fahren. wenn ich die Fotos finde stelle ich sie hier rein.
vor 5 Stunden schrieb gs-gani:
Mit Stage6-Bremssattel und etwas Einsatz eines Winkelschleifers mit Polierscheibe geht das mit der SIP-Felge.
Die Gussnasen am äußeren Bund der Felge müssen auch weggedreht werden.
Alles in allem ist das 15 Minuten Arbeit wenn man eine Drehmaschine zur Hand hat.
Also ich musste auch mit original Felgen den Sip-Bremssattel auf der Rückseite mit Flex/ Bandschleifer bearbeiten. Da ist zwar genügen Material da aber ohne geht's nicht und da streift das 90° Ventil am Sip Bremssattel. Bei manchen (original) Felgen mehr bei manchen etwas weniger. Kommt auch auf das Ventil an.
Hab mir dann so ein Teil gedreht und mit Hülse sowie Ventielkappe vom Bremssattel "entfernt".
Wie geschrieben, trifft bei Verwendung des SIP Bremssattel zu.
Evtl. das Austrittsloch von Ventil versetzen.
Ob andere Sättel da weniger Probleme machen kann ich nicht sagen.
Bearbeitet von d-tom
Am 23.5.2023 um 06:13 schrieb Das O:
hast du ein paar Bilder, wie du es mit Stage6 Bremssattel und abdrehen der Felge gelöst hast? mit dem SIP Bremssattel ist es nicht möglich.
vielen Dank.
  • 3 Monate später...
