ich möchte den ZZP kontrollieren, dies kann ich bisher nur mit dem Messschieber und mit Milimeterangabe.
Bsp. Schwalbe läuft mit 1,8mm vor OT. Bei meiner P150X sind laut Wiki 21° vor OT angegeben.
Kann ich das nun irgendwie umrechnen? Die Geschichte mit der Gradscheibe ist mir zu ungenau.
Ich habe eine Mazzuchelli Rennwelle drin, sonst ist alles original.
Kann mir jemand sagen wie ich das nun berechnen kann --> Mathe 5 :-D oder die Milimeterzahl nennen kann?
bin über Hilfe sehr erfreut
beste Grüße
21 grad sind eine duration von 42 grad
also 180-21 * 2
= 318
so 318 grad eingegeben
was kommt dann raus?
2.4 mm
sofern deine hub ist 57 mm und pleuel ist 110 mm.
hoffe das hilft dir weiter, sohn.
lg
truls
Ich Messe den oberen Totpunkt indem mir der Kolben den Messschieber nach oben drückt, dann schiebe ich die mm Zahl raus und drehe den Kolben bis er anstößt und verdrehe demnach die Grundplatte.
Aber hat eine Mazzucchelli Welle nicht 60mm Hub? Ich bin verwirrt
Denke Kartoffel meint Kolbenposition vor OT. Kenn diese Angabe auch von den Puch Mopeds. Wird mittels eingeschraubter Messuhr am Zündkerzenloch gemessen wann gezündet wird. Geht bei uns aber meist nicht, da wir keine zentrale Kerzenpos haben.
Du wirst nicht weniger verwirrt sein, wenn du so weitermachst.
Nimm die Gradscheibe und mach es nach der herkömmlichen Methode.
Ist genauer als deine Methode und es geht schneller.
Edith meint: mit dem Messschieber vernünftig durchs Zündkerzenloch zu messen stell ich mir auch abenteuerlich vor.
Bearbeitet von PK-HD
hast du ein messchieber und können die zündzeitpunkt messen, dann ist es nicht so weit von,
das du können auch die hublänge messen. Dann muss du aber die mm angabe neu berechnen,
wie hier unten gemacht werden.
mit 57 mm hub ist 2.4 mm
mit 60 mm hub ist 2.5 mm
lg
Truls
aber nicht mit einer verstellbaren zündung;-)
Wie meinst Du das? Verstellbar im Sinne von variablen ZZP? Im Prinzip sind alle PX Zündungen verstellbar in dem ich die ZGP nach links oder rechts drehe. Und die Methode in dem Video klappt auch bei einem variablen ZZP.
bei einer  verstellbaren zündung, wie vt, malossi und so weiter, blitzt man nicht im standgas.
mehr wollte ich eigentlich nicht anmerken.
http://www.germanscooterforum.de/topic/306878-z%C3%BCndgrundplatte-p200ealt-mbatt-neue-kabelpeitsche/?fromsearch=1
... Scroll down - hängt vom Umfang Deiner Bauteile ab ... Saludos!
beste Grüße
hatte es schon abgefasst heute früh und wieder gelöscht...weil mir nicht ganz klar wozu was dann verwenden willst....
einfach auch: Totpunkt oben ermitteln (videos)
dann hast schöne Markierung am Gehäuse, einfach mit Stift anzeichnen (Zeiger unnötig)
und gegenüber am Lüfterradrand hast dann auch OT Strich...
Geschenkband nehmen und einmal am Lüra aussenrum (am Start einfach mit Tesa fixieren und dann drehen). Geschenkband ausmessen...
ergab bei mir (selber nachmessen!!) 54,6 cm Umfang. 1 Grad also entspricht 1,51666 mm
mal gewünschte Vorzündung ergibt Wert den Du rechts von der OT Markierung am LüRa (!!) anzeichnest (oder links von der Ot markierung am Gehäuse)....
wenn die dann übereinstimmen...bist auf ca. Grad dran...so ungenau ist das nicht...aber sicher auch nicht Top...halbes Grad ist schnell hin oder her.
Zündgrundplatte hat übrigens ca 37cm...also zum schnellen annähern grob ein Millimeter pro Grad verdrehen...
Trotzdem nervig bei uns einzustellen :-)
die Nut samt Mondkeil und Lüra sollte dabei möglichst wenig Spiel beim Aufstecken haben..sonst sind da jedesmal paar Grad Abweichung drin....
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
