ich möchte den ZZP kontrollieren, dies kann ich bisher nur mit dem Messschieber und mit Milimeterangabe.
Bsp. Schwalbe läuft mit 1,8mm vor OT. Bei meiner P150X sind laut Wiki 21° vor OT angegeben.
Kann ich das nun irgendwie umrechnen? Die Geschichte mit der Gradscheibe ist mir zu ungenau.
Ich habe eine Mazzuchelli Rennwelle drin, sonst ist alles original.
Kann mir jemand sagen wie ich das nun berechnen kann --> Mathe 5 :-D oder die Milimeterzahl nennen kann?
bin über Hilfe sehr erfreut
beste Grüße
21 grad sind eine duration von 42 grad
also 180-21 * 2
= 318
so 318 grad eingegeben
was kommt dann raus?
2.4 mm
sofern deine hub ist 57 mm und pleuel ist 110 mm.
hoffe das hilft dir weiter, sohn.
lg
truls
Ich Messe den oberen Totpunkt indem mir der Kolben den Messschieber nach oben drückt, dann schiebe ich die mm Zahl raus und drehe den Kolben bis er anstößt und verdrehe demnach die Grundplatte.
Aber hat eine Mazzucchelli Welle nicht 60mm Hub? Ich bin verwirrt
Denke Kartoffel meint Kolbenposition vor OT. Kenn diese Angabe auch von den Puch Mopeds. Wird mittels eingeschraubter Messuhr am Zündkerzenloch gemessen wann gezündet wird. Geht bei uns aber meist nicht, da wir keine zentrale Kerzenpos haben.
Du wirst nicht weniger verwirrt sein, wenn du so weitermachst.
Nimm die Gradscheibe und mach es nach der herkömmlichen Methode.
Ist genauer als deine Methode und es geht schneller.
Edith meint: mit dem Messschieber vernünftig durchs Zündkerzenloch zu messen stell ich mir auch abenteuerlich vor.
Bearbeitet von PK-HD
hast du ein messchieber und können die zündzeitpunkt messen, dann ist es nicht so weit von,
das du können auch die hublänge messen. Dann muss du aber die mm angabe neu berechnen,
wie hier unten gemacht werden.
mit 57 mm hub ist 2.4 mm
mit 60 mm hub ist 2.5 mm
lg
Truls
aber nicht mit einer verstellbaren zündung;-)
Wie meinst Du das? Verstellbar im Sinne von variablen ZZP? Im Prinzip sind alle PX Zündungen verstellbar in dem ich die ZGP nach links oder rechts drehe. Und die Methode in dem Video klappt auch bei einem variablen ZZP.
bei einer  verstellbaren zündung, wie vt, malossi und so weiter, blitzt man nicht im standgas.
mehr wollte ich eigentlich nicht anmerken.
http://www.germanscooterforum.de/topic/306878-z%C3%BCndgrundplatte-p200ealt-mbatt-neue-kabelpeitsche/?fromsearch=1
... Scroll down - hängt vom Umfang Deiner Bauteile ab ... Saludos!
beste Grüße
hatte es schon abgefasst heute früh und wieder gelöscht...weil mir nicht ganz klar wozu was dann verwenden willst....
einfach auch: Totpunkt oben ermitteln (videos)
dann hast schöne Markierung am Gehäuse, einfach mit Stift anzeichnen (Zeiger unnötig)
und gegenüber am Lüfterradrand hast dann auch OT Strich...
Geschenkband nehmen und einmal am Lüra aussenrum (am Start einfach mit Tesa fixieren und dann drehen). Geschenkband ausmessen...
ergab bei mir (selber nachmessen!!) 54,6 cm Umfang. 1 Grad also entspricht 1,51666 mm
mal gewünschte Vorzündung ergibt Wert den Du rechts von der OT Markierung am LüRa (!!) anzeichnest (oder links von der Ot markierung am Gehäuse)....
wenn die dann übereinstimmen...bist auf ca. Grad dran...so ungenau ist das nicht...aber sicher auch nicht Top...halbes Grad ist schnell hin oder her.
Zündgrundplatte hat übrigens ca 37cm...also zum schnellen annähern grob ein Millimeter pro Grad verdrehen...
Trotzdem nervig bei uns einzustellen :-)
die Nut samt Mondkeil und Lüra sollte dabei möglichst wenig Spiel beim Aufstecken haben..sonst sind da jedesmal paar Grad Abweichung drin....
    • Deutlich bessere Idee als meine! Top, so werde ich es auch machen.  Danke
    • Evtl. den Halter an der Gabel falsch rum montiert?
    • Beschreibung: um meinen Junior auf andere Gedanken zu bringen....suche ich eine Vespa 50s. Gerne auch ein Projekt. Praktischer Weise mit österreichischem Typenschein. Preisvorstellung: bis € 2000.-   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Grundsätzlich kannst du das selber bestimmen. Muss halt funktionell sein. Da kann man unter Umständen eine cm Kabel (Salat) einsparen.   "Mach dein Ding"
    • Ich würd als Überströmzeit tatsächlich die Haupt/Nebenüberströmerzeit nehmen. Die 5° mehr am Boostport machen das Kraut zeitquerschnittsmässig nun echt nicht fett.
