Servus,
Habe jetzt Kilometerweise gesucht und gelesen, aber keine Antwort gefunden.
Wo liegen die Unterschiede zwischen den Mazuchelli Ets Kurbelwellen "Race" und "super competizione"?
Danke dass ihr zu meiner Erleuchtung beitragt
Jan
die Super Cometition hatte das Cartpleuel... Die echte Competitionwelle gibt es laut meinen Infos seit letzten Sommer nicht mehr.. In 3 verscheidenen Shops die Comeptionin bestellt und überall nur die Race bekommen... Schade drum..
Aja, das ist ja schom mal ein Anhaltspunkt! Kann mir jemand auch noch vielleicht den Öffnungswinkel der Einlassseit verraten...dann wohl von der Race!
Danke und Gruß
Jan
Hab die supercomp in den k5 motor gegeben. Schon eine weile her. Hatte, glaub so aus der errinnerung raus, die längste einlasssteuerzeit. :-)
Kennt wer die Steuerzeit der quasi Nachfolgewelle?
Hag grad eine super competizione AMT178 gekauft in LL.
Das ist nicht das Messerpleuel sondern mit Vertiefung geschmiedet...Bilder nachher.
Nachm auseinander rupfen wird mal nachgesehen, ob das die gleichen Rohlinge sind.
Auf alle Fälle wer umpressen will auf DRT Pleuel: Hubzapfen bei der Race (AMT176) war 20,02 und das DRT-Pleuel musste aufgehont werden !
p.s.: die 2 97er Pleuel wären zu haben...
edit: Tippfehler
Bearbeitet von BerntStein
hier paar Bilder vom unboxing:
ich habe die Race nicht im Urlaub dabei...daher kann ich nicht vergleichen die DS-Wange.
DS-Öffnung endet grob 15mm vor 6Uhr.
Die soll zeitnah nach BS zur sektion. Danach wuchten und auf 105 pressen. Bin mal gespannt, ob der Hubzapfen wieder über 20 hat...
post-35006-0-67244300-1444901348_thumb.jpost-35006-0-04629200-1444901362_thumb.j
post-35006-0-19338800-1444901378_thumb.j
Aufpassen ...
Drt und Mazzu haben ein anderes pressmaß , die verdrehen dann recht schnell ...
Danke !
logischerweise bleibt der Zapfen bei der Welle und das Pleul wird halt angepasst. Sonst kann ich mir die show ja gleich sparen.
PS Pleuel hat im Kopf eine Schmierbohrung.
auf deinen Bilder ist nicht das Kartpleuel.. das ist das normale...
das Kartpleuel sieht so aus...
Beim Worb5 im Onlineshop sind immer noch Bilder der Competition mit dem Kartpleuel...
Bearbeitet von Uncle Tom
kam grad die Tage an.
@Tom  naja es scheint 3 Pleuel zu geben. Meine Race von vor nem halben Jahr hatte ein Messerpleul. Also keine Vertiefung in der Mitte.
Ich wollte eigentlich wieder die AMT176, weil das Pleul eh´ rausfliegt. Irgendwie habe ich es jetzt zur SuCo gebracht...
Ich hab´ extra die SIP-Nummer mit abgelichtet, damit man sieht, welche BestNr die da führen...
@Tom: das Bild vom SCK ist mit 20er Stumpf - und es ist definitiv ein anderer Schmiederohling der Wangen.
Sieht man am Absatz der Lima-Wange innen bzw. auch an der DS-Wange innen. Die scheint nämlich umlaufend innen einen Absatz zu haben...
Am Pleulkopf sieht das bei genauem Hinsehen fast so aus, als wäre am Kopf dieser umlaufende Schmeiderand nur abgeschliffen bei mir. Also gleicher Rohling - anderes finish.
Kann man aber nicht sicher sagen.
Hier sieht man das damals (2 Jahre her) aktuelle Kartpleuel. In der Version mit 2x Schmierbohrungen beim KoBo-Lager. Die Welle hat den ETS-Stumpf.
post-16279-0-05713200-1444940540_thumb.j
Mazzucchelli AMT 178 Super Competizione
ist von Demontage zurück. Mal paar Notizen gemacht. Ich denke, die ist seriös. Pleuel ist schon ein Eckerl leichter als Race.
Gleiches Gesenk der Wangen wie Race. Wie es aussieht, andere WBH. Race ist dunkel und bissl anders bearbeitet.
Pressmaße stehen dran. An der Limawange hat man den Eindruck, dass sie leicht nachgegeben hat.
Ich ordere mal 2 nach denke ich. DS-Fläche ist 161 lang und 16,9 breit (fase nicht abgerechnet)
Ging wohl knackig auseinander. Hubzapfen war mit Kleber gepresst. Davon sind übrigens paar Überstände im Bereich der Anlaufscheiben. Die rubbelts da aber schon wech.
Pleuel hat Schlitz und Loch. Axialspiel nicht gemessen.
In Italien bei ebay für 90.-  wobei der nicht standardmäßig nach D versendet.
post-35006-0-23005900-1448819511_thumb.jpost-35006-0-51602200-1448819525_thumb.j
post-35006-0-51069800-1448819582_thumb.j
  • 1 Jahr später...
Habe gestern meine neue 24er AMT 176 bekommen. Hat ne Schmierölbohung und nen Schlitz in den Lagestellen. Verbaut ist ein Messerpleuel. Ist das jetzt irgendwie schlechter als das der AMT 178? Habe ca 15PS anliegen... Hält das Messerpleuel?
vor 58 Minuten schrieb knatti:
Das Ding arbeitet in meiner K5 und wurde schon öfter mies behandelt. Bisher hält das. Die K5 ist jetzt seit ein paar Jahren so zusammen.
Bau das rein.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
