möchte kurz mein Vorhaben schildern.
Muss dazu sagen, dass ich kein Profibastler bin und das mein erster Versuch ist.
Habe eine Vespa P200E Original Motor u. Zylinder.
Ich würde gerne einen Polini 207 inkl. Polini Kolben, Polini
Zylinderkopf draufsetzen.
Dazu käme noch ein S.I.P. Performance Auspuff und ein
28iger Vergaser, welcher ist der richtige?
Kann man den Motor ohne Probleme dann fahren, so dass einem
nix um die Ohren fliegt?
Habe mittlerweile den Motor an einen geschliffenen Polini-Zylinder angepaßt.
Vorab vielen Dank.
Hi, wo kriegt man den einen Polini Zylinderkopf für die 200er her!? :-D
Also zu deinen Fragen (auch wenn man nach bisherigen Topics suchen könnte :-( ):
Den Motor kannst du problemlos fahren,sollte eigentlich nichts passieren. Voraussetzung ist, dass du alles richtig montierst (Denke da beispielsweise an Kolben) und vor allem richtig einstellst.
Mein Vorschalg: Hol dir lieber nen Malossi, da haste länger was von!!!
MfG André
