ich bastle immer noch an meiner Vespa 150 T 4 - wollte heute abend die Chromfeder am Vorderrad montieren, mit den 2 zugehörigen Haltern.
Da ich mit der Ratsche mit Verlängerung nicht durch die Feder durchkomme weiss ich nicht genau wie ich das Teil zunächst unten an der eigentlichen Achse festmachen soll.
Es kann eigentlich nur so sein, daß man den unteren Halter anschraubt und dann die Feder in den Halter eindreht. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben ist evtl. ein Spezialwerkzeug erforderlich?
Vielen Dank
Grüße
Thomas
ich habe auch eine T4 und die Feder vor längerer Zeit von einer neuen (mit falscher Steigung) auf die alte Feder zurückgerüstet.
Ich habe es damals so gemacht:
1. Stoßdämpfer ausbauen, dadurch entlastet sich das System aus Feder und Stoßdämpfer
2. Feder in den dafür vorgesehenen Teller eindrehen bzw. hebeln
3. Stoßdämpfer mit oberer Schraube/Bolzen zunächst lose befestigen
4. Danach mit geeignetem Hebel aus Holzlatte o.ä. die Feder unter Druck bringen und untere Schraube/Bolzen in Stoßdämpfer einführen.
Das ganze war schon ein wenig Frickelei... habe es aber ein Jahr später erneut gemacht, als ich den Stoßdämpfer gegen den BGM Dämpfer ausgetauscht habe und da ging es deutlich leichter.
Ein Spezialwerkzeug habe ich nicht benötigt.
Andreas
Also bei mir hat es folgendermassen hervorragend funktioniert :
Oberen Federteller eindrehen ( bis bündig mit ok Feder )
Dann die Feder unten in die vormontierte Vorrichtung eindrehen.
Der Stoßdämpfer ist nicht montiert
Dann mit einem Hebel die Feder oben so weit unter die Gabel drücken, bis das der gewindebolzen unter das Blech geht und dann sachte zur Bohrung klopfen.
Anschließend verschrauben und Stoßdämpfer montieren
Fertig
Habe das mit der stoffi Feder gemacht und im montierten Zustand der Gabel.
Ging einfacher als befürchtet.
Grüße
Steven
Fertig
Grüße
Steven
Genauso hab ich's auch gemacht.Noch zu erwähnen wäre,um den Dämpfer zum Schluss zu montieren braucht's ein Hebel zum Schwinge knippen,bei Stoffi Feder zumindest.
nix inne Arme oder wie ?!  :-D  :-D  :wheeeha:
