Hallo Leutz, bin neu in diesem Forum aber nicht neu in der Szene! Hab mehrere Vespen und bin jetzt für ne schmale Mark an die Lambretta gekommen! Meine Vespa hab ich im Ratten Style und das soll auch die Lammy werden bzw bleiben! Die Kiste ist O-Lack und stand seit 1985, leben ist schon drin und sie soll nächste Woche zum TÜV! Sie ist ein bisschen schwach auf der Brust und ich werd ein wenig "finetuning" machen! Jetzt kommt ihr ins Spiel, brauche Tips bezüglich Auspuff ( der ist vergammelt ) optimaler Zzp usw. Hab noch n 28er Pwk liegen und frage mich ob der und mit welchen Teilen der gut funktioniert! Vorab danke für euer Feedback, Michael
Ziel der Klasse?
Budget?
Ansonsten - quasi gegetsmühlenhaft...
TS1 läuft prima mit dem z.Vfg. stehenden 28PWK aber auch mit Mikuni 35TMX. Auspuff JL-Road oder Voyager.
Gehäuse kann man ja aufschweißen und Stehbolzen versetzen. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
...Kohle spielt ne untergeordnete Rolle, möchte nur nicht die Werkstatt voller Ersatzteile liegen haben die nicht harmonieren! Wenn ich Kauf, dann hätt ich gern, das die Sachen in allen Ausbaustufen zusammen passen! Naja und es soll ein Tourer mit Leistung werden, ob es dann hält liegt meistens an der Montage....
...nix flehen oder schweißen, da bleibt alles an Ort und Stelle! Hätte ich softtuning schreiben sollen? Der Motor kommt im Winter raus, neu abdichten und was man halt so macht! Und dabei würd ich gern optimieren und anpassen, darum die Frage! Wenn ich heizen will nehm ich meine PX...
das ist doch schon mal die richtige einstellung.
und überlies das gesabbel von wernerichfahrnurzumwirtinstalmitderlambretta.
ansonsten hat rainherr recht....mit dem oanser auf der kiste wirst du die px nicht mal mehr mit dem arsch anschauen.
Bearbeitet von gravedigger
Wenns nur darum geht entspannt mit 14PS mit dem Verkehr mitzuschwimmen ...
Daher die Frage an den TE nach ZDF für die Lammi.
Und bitte nix mehr von Feßba - da ist hier völlig uninteressant.
:whistling:
...jetzt wirds fachlich! Naja, bin mit meinen Kisten auch immer auf der schnelleren Seite der Straße! Die Lamberta soll, was ja durchs laaaange Getriebe durchaus möglich ist, die 100km/h Marke gern überschreiten und auch keine 5km dafür brauchen! Ich strebe so 15 PS an, dürfte durchaus auch etwas mehr sein! Ich möchte die Zündung behalten, ewtl nur nen elektronischen Regler verbauen! Der Vergaser ist da, hätte auch noch nen 30 Delortho im Bestand! Also nen Tip für nen Zylinder und nen Auspuff wäre gut, aber nix was nervt! Hab nen Curly an der PX, also laut hab ich schon! Investieren möcht ich so 1000 Euronen, denke das sollte vorerst reichen...
Ich würde den Motor auf jeden Fall von innen nach außen aufbauen.... eine ordentliche GP Welle rein (zumindest 60/110), Inderzündung, originale Kupplung reicht allemal für dein Vorhaben. Clubmänner gibt es ja eine gute Auswahl, V 2 Big Box ist von der Passform und Verarbeitung top, Lautstärke ist auch im grünen Bereich, wenn der Auslass nicht aufgerissen wird. Zylinder nach Geschmack, entweder RT 195 oder Mugello.... mit € 1000,- wird's da aber schon knapp.....
Deshalb brauchst Du einen Zylinder, der nicht so drehzahlorientiert ist. Mugello wäre bei dem Getriebe nicht meine erste Wahl. Du könntest Dich mal über den Exoten "Granturismo 186" von Richard Taylor schlau machen. ;-)
Die sind m.E. nicht kompatibel.
 Auspuff ... aber nix was nervt! Hab nen Curly an der PX
Leistung und Leise schließen sich m.E. aus.
Du brauchst früh anliegendes Drehmoment. Brotdosen von Gori oder Pipedesign finde ich ganz witzig.
1k€ könnte knapp reichen, wenn der KEIHIN-Vergaser schon da ist.
Ach noch was ... Laß bitte den Feßba-Quatsch hier raus. :sneaky:
...jep da bin ich auch! Wenn der Motor eh auf ist und die Lager neu kommen, kommt auch ne Welle rein! Steh allerdings nicht so auf Membran, hab ich nur an der Puch, die Vespe ist Drehschieber und die Lammy bleibt Schlitzgesteuert! Werd aber den innen nach außen Weg gehen! Hab alle Maschinen (drehen, fräsen, bohren, schleifen, hohnen usw) auf der Arbeit und hab quasi alle Möglichkeiten! Also ich mache lieber, kaufen kann jeder....
Die Zündung ist die grösste Schwachstelle der Tv. Das musste ich nach jahrelanger schmerzvolker Erfahrung feststellen. Eine E-Zündung lohnt auf jeden fall.
Das TV Getriebe ist zu lang um Mufello oder RT zu ziehen... Ideal ist zb das GP200 indisch
TV hat doch das SX200 getriebe?
das passt doch.
Bin ich auch lange gefahren mit einem 200er Stage 4.
Zur Zündung
in mener Serie 2 fahre ich das so, also Kontaktzündung und 6V BGM regler und Bleiakku
läuft schon, und läd auch meine Batterie, aber das Licht ist halt schon schwach, und du bist auch mit der Kurbelwelle eingeschränkt, (Li Konus).
mit 12V elektronisch ist halt 1 für allemal Ruhe.
...wie auf der Arbeit! Elektronisch und Ruhe! Nee nee, ich bieg gern nochmal an nem Kontakt, die alten Zündungen funzen eigentlich sehr gut und ne Verstellung brauch ich nicht....nen guten Auspuff der was kann und nicht so auffällig ist wäre das nächste, da bräuchte ich nen Tip...
http://www.germanscooterforum.de/topic/273686-deutsche-serie-2-oder-wie-überhole-ich-die-6v-elektrik/?p=1068143343
ich weiß aber nicht ob die SS Elektrik bis ins Detail gleich der Li150 Elektrik ist.
und die Batterie wird hier im bergigem (wo das Bremslicht relativ oft an ist) erst zuverlässig geladen seitdem ich fürs Bremslicht eine Led Soffitte habe.
Rücklicht hängt weiter an AC, Bremslicht an DC.
http://www.germanscooterforum.de/topic/273686-deutsche-serie-2-oder-wie-überhole-ich-die-6v-elektrik/?p=1068142971
die BGM Led Platte hat mir die Wechselspannung vom Rücklicht relativ schnell zerschossen, desshalb jetzt halt so
Bearbeitet von Werner Amort
... kommt auch ne Welle rein!
 ... Ich möchte die Zündung behalten
Willst Du wirklich eine neue Welle mit dünnem Konus einbauen um Deine alte Kontaktzündung behalten zu können? Ich fasse es nicht.
B.t.w.:
Weitere Bilder etc. gibt's auf VO
(Daher kommt wohl auch die Angewohnheit, immer wieder das andere Fabrikat zu erwähnen :baaa: )
@rainherr
lass stecken, ab hier muss der werner übernehmen.
"geld spielt keine rolle" und dann bei 1000 die grenze....puh alder...hartz4?
B.t.w.:
Vielleicht war das so nicht nicht klar.... Welle: auf jeden Fall mit großem Konus, dann geht das mit der vorhandenen Kontaktzündung aber nicht mehr.... Elektronische SIL Zündung: gut und günstig.... hält bei mir seit 10 000 KM ohne Ausfall....
Es gibt auch gute wellen mit kleinem Konus.
Es geht ja nur ums Pleuel, der Konus an sich ist das kleinste Problem, vor allem bei der angestrebten Leistung.
Weiß auch nicht warum in allen Katalogen sinngemäß drinnen steht, dass eine Lambretta erst mit Gp Konus und elektronischer Zündung mehr als 5km am Stück fahren kann :whistling::sigh:
B.t.w.:
und dort wird von 30 PS gesprochen.....standfest....herrlich, am besten mit KoZü und LI Welle...für 1k€ spannend :wacko:
die meisten hier versuchen den jungen mann hier  in die richtig richtung zu lenken, aber es gibt halt immer wieder leute die querschiessen müssen und verunsichern damit die neulinge mit ihren schrägen ansichten.
wenn, dann sollte man es gleich richtig machen und wie oben schon geschrieben steht, von unten nach oben vernünftig aufbauen.
das spart langfristig geld und ärger.
klar kann man basteln und alles mögliche läuft irgendwie.
warum soll man zwanghaft eine welle mit kleinem konus verbauen wegen der alten zündung um dann festzustellen, dass man doch  den großen braucht um mehr auswahl an zündungen zu haben?
Abgekürzt würde es wie bei Harald & Rainer eichelich ganz einfach heißen TS1, 35er Mikuni & Road (wie genannt).
Dass eine GP-Welle von MecEur samt ordentlicher Standardkupplung reicht und ne indische 12V-Zündung oben drauf, ist wohl unbestritten klar.
Damit ist man alltagstauglich mit zw. 15 und 20 PS unterwegs. Allerdings reichen die 1000,- halt trotzdem nicht ganz aus.
Wenn die Kohle keine Rolle spielt, ist man mit 2500,- inkl. neuem 200er Block alltagstauglich dabei.
Will man am kleinen Block festhalten, frickelt man den halt mehr oder minder aufwendig um und spart ein bißchen.
Fertig. Ich hoffe, alles beachtet und den finanziellen Rahmen nicht gesprengt zu haben. :-)
Das ist im Schnitt alle zwei Jahre mein Weg. Allerdings schwöre ich mittlerweile auf die Liedolsheim und verzichte an der Stelle auch nicht mehr.
Hab jahrelang dieses "bei kleinen Wellen reisst der Konus ab" Ding als Fabel abgetan, bis mir selber einer abgerissen ist! Und der Motor war bis auf den 175er im Standart Trimm, würde das als ungetunt bezeichnen.
Kurz: keine dünnen Wellen mehr wenn eh getauscht wird!!
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen und die Lauffläche glätten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
    • Für Vespa-Online Noobs, auf dem Regal lagen früher die Unterhosen !
