Falls mir schon jemand was geschickt hat: bei meinem Nachbarn liegt wohl seit Donnerstag ein Hermes-Paket für mich, dummerweise scheint er im Urlaub zu sein oder so und ich komme nicht ran. Im Sommer war er 5 Wochen in der Türkei, mal schauen, wie lange er diesmal weg ist...
Hatte eine Hermes Benachrichtigungskarte, auf der mein Name und das Datum stand, sonst nix. Erst nach Rückfrage bei Hermes kam raus, dass da wohl beim Nachbarn was abgegeben wurde. :wacko:
Da würde ich doch glatt mal mit dem Nachbarn das Gespräch suchen. Paket annehmen und in Urlaub fahren ist ja wohl plemplem.
Schon geschehen. Er war sogar schon im Urlaub, als das Paket kam, kann es also nicht angenommen haben. Die anderen Nachbarn haben's auch nicht.
Anfrage an Hermes zur Klärung ist raus.
Soeben ist auch ein Päckchen bei mir angekommen :inlove: Wird aber erst am 24.12. geöffmet (außer der Versender interveniert)...
Danke!
Gab´s in den Vorjahren nicht immer eine Onlineliste in die man sich eintragen konnte?
Habe ein Paket erhalten! Freue mich jetzt schon auf das Auspacken am 24.
Mein Wichtelgeschenk ist auch diese Woche auf große Reise gegangen.
Bearbeitet von Racer_AC
Mein Paket ist jetzt auch raus.
:cheers:
Meins ist auch raus. 16,99 Euro Porto nach Österreich. Ui, Ui, Ui. Aber das wusste ich ja vorher. ;-)
Jaja ihr zwei Streber,
:cheers: :cheers: :cheers:
meins geht moooooooooorsche auf die Reise nach Schlaaaaaaaaaaaaaaaand
und am Dienstag wird es im Regelfall bei meinem Wichtel sein.
Lenni welcher Paketdienst Expressversand?
Wie groß war die Schachtel (längste und kürzeste Seite vom Karton)
das Paket wird wohl mit der Brieftaube in die Alpenrepublik gebracht. :-D
Stinknormal?
Lenni warum mehr zahlen und eine längere Laufzeit,
kennst du die Ohlenstedter Straße am Heilsmoor ;-)
Bearbeitet von Jogl
Mal sehen was ich dieses Jahr bekomme. Ich hatte ja zweimal hintereinander den gleichen Wichtel. Bin schon gespannt.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich Koks, Nutten, Werkzeug und Bier mag?
Bearbeitet von Tupamaro
Was im übrigen ein echter Knaller ist bei der Auslosung.
Vielleicht solltest du Lotto spielen?
Na gut, im Verhältnis stehen die Wahrscheinlichkeiten sehr weit auseinander.
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
