Ich sage auch ein herzliches DANKESCHÖN an meinen Wicht'l aus dem hohen Norden, nach Großensee!! Hab mich riesig gefreut, das Schild wird einen Ehrenplatz bekommen und das Quartet werde ich liebend gerne spielen!!
post-38709-0-83874600-1451053911_thumb.j
Ich habe alle ausstehenden Empfänger mal angeschrieben zwecks Rückmeldung, bei zweien weiß ich aber schon relativ sicher dass da was angekommen ist.
Insofern täten weitere Bilder nicht schaden.
Vielleicht bekommen wir dieses Jahr ja mal eine Runde hin ohne Nachtwichteln?
Wäre ja der Knaller...
Von mir auch ein herzliches Dankeschön @shantibaba für Öl und Rollerquartett sowie @13 fürs Organisieren.
Bilder werden nachgereicht, ich kann vom Handy gerade keine hochladen.
Grüße,
Arne
P.S.:
@13: Kannst Du bitte den ersten Beitrag nochmals aktualisieren. Ich bin da immer noch blau markiert, dabei müsste das doch eigentlich jetzt wieder schwarz sein. Nach dem Wichteln ist vor dem Wichteln!
Ich hab auch was bekommen auch pünktlich weiss nur noch nicht was da meine frau sich nicht traut das riesige paket das leicht lecker nach öl etc riecht zu mir auf due intensivstation auf der ich seit 1 woche liege zu tragen also wenn ich hier wegkomme werde ich berichtem aber vielen Dank. An den Wichtel.
Auch von mir fettes Merci nach Wien!
Auf die Gewürze bin ich gespannt....
Viel Spass mit den kleinen Sackerln  :devil:
Wien ist schön aber ich komme aus den Melktal das ist im Herzen von Niederösterreich
es freut mich sehr wennn dir mein Paket gefällt :wheeeha:
Danke an Tim Ey...
Und meine Bonuswichtler Lenni,
und Jogl
:inlove:
:cheers:
Sam
habe ich gerne gemacht dir eine Retourkutsche zu schicken du hast ja schon im Sommer angefangen mit einem fetten Überrreschungspaket
:cheers:
auch von mir Gute und schnelle Besserung Weihnachten auf der Intensiv ist nicht so prickelnd,
Kopf hoch das wird schon wieder!
So, jetzt auch von mir noch ein herzliches Dankeschön an Walter Wichtel aus Wichtelhausen!
Wirklich liebevoll ausgesucht, habe mich sehr drüber gefreut :inlove:! Zum Glück habe ich die nicht gerade jugendfreie DVD
rechtzeitig entdeckt als meine Kids auf das Paket zugestürmt sind :-D
Haribo und Spreewaldgurken sind bereits vernichtet!
post-8149-0-75379800-1451214785_thumb.jp
Tja Herrschaften, da Herr Skawoogie sich nicht meldet es aber eine Sendungsverfolgung gibt gehe ich schwer davon aus das er sein Paket erhalten hat aber sich für die Nummer hier nicht interessiert.
Für mich gilt das dann bis auf Widerruf als erledigt und damit ist dann der offizielle Teil vorbei.
Mir bleibt wenig über als nochmal daran zu erinnern das es verdammt knapp war stellenweise.
Das späte versenden ist nicht die Vollendung der Wichtelkunst.
:sly:
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, wünsche einen guten Rutsch und melde mich dann mal ab für heute.
Bilder posten usw. ist natürlich weiterhin erwünscht.
:cheers:
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
