Falls mir schon jemand was geschickt hat: bei meinem Nachbarn liegt wohl seit Donnerstag ein Hermes-Paket für mich, dummerweise scheint er im Urlaub zu sein oder so und ich komme nicht ran. Im Sommer war er 5 Wochen in der Türkei, mal schauen, wie lange er diesmal weg ist...
Hatte eine Hermes Benachrichtigungskarte, auf der mein Name und das Datum stand, sonst nix. Erst nach Rückfrage bei Hermes kam raus, dass da wohl beim Nachbarn was abgegeben wurde. :wacko:
Da würde ich doch glatt mal mit dem Nachbarn das Gespräch suchen. Paket annehmen und in Urlaub fahren ist ja wohl plemplem.
Schon geschehen. Er war sogar schon im Urlaub, als das Paket kam, kann es also nicht angenommen haben. Die anderen Nachbarn haben's auch nicht.
Anfrage an Hermes zur Klärung ist raus.
Soeben ist auch ein Päckchen bei mir angekommen :inlove: Wird aber erst am 24.12. geöffmet (außer der Versender interveniert)...
Danke!
Gab´s in den Vorjahren nicht immer eine Onlineliste in die man sich eintragen konnte?
Habe ein Paket erhalten! Freue mich jetzt schon auf das Auspacken am 24.
Mein Wichtelgeschenk ist auch diese Woche auf große Reise gegangen.
Bearbeitet von Racer_AC
Mein Paket ist jetzt auch raus.
:cheers:
Meins ist auch raus. 16,99 Euro Porto nach Österreich. Ui, Ui, Ui. Aber das wusste ich ja vorher. ;-)
Jaja ihr zwei Streber,
:cheers: :cheers: :cheers:
meins geht moooooooooorsche auf die Reise nach Schlaaaaaaaaaaaaaaaand
und am Dienstag wird es im Regelfall bei meinem Wichtel sein.
Lenni welcher Paketdienst Expressversand?
Wie groß war die Schachtel (längste und kürzeste Seite vom Karton)
das Paket wird wohl mit der Brieftaube in die Alpenrepublik gebracht. :-D
Stinknormal?
Lenni warum mehr zahlen und eine längere Laufzeit,
kennst du die Ohlenstedter Straße am Heilsmoor ;-)
Bearbeitet von Jogl
Mal sehen was ich dieses Jahr bekomme. Ich hatte ja zweimal hintereinander den gleichen Wichtel. Bin schon gespannt.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich Koks, Nutten, Werkzeug und Bier mag?
Bearbeitet von Tupamaro
Was im übrigen ein echter Knaller ist bei der Auslosung.
Vielleicht solltest du Lotto spielen?
Na gut, im Verhältnis stehen die Wahrscheinlichkeiten sehr weit auseinander.
