Hallo liebe leudz, es hat sich in den letzten Jahren viel getan und nun hab ich wieder ein bisschen mehr Zeit um nicht nur rennveranstaltungen zu besuchen sondern den Entschluss gefasst ein sportmodell aufzubauen, keine 6G replika sondern eher ein Sport Modell was es in den 50ern hätte so geben können,, ich möchte euch teilhaben lassen uneben für konstruktive Vorschläge offen, habe jedoch genaue Vorstellungen wie und was,,, Gruß
post-6763-0-08539000-1445032064_thumb.jp
post-6763-0-12085900-1445032090_thumb.jp
post-6763-0-63191900-1445032117_thumb.jp
post-6763-0-66467800-1445032137_thumb.jp
post-6763-0-03688700-1445032158_thumb.jp
post-6763-0-73492000-1445032196_thumb.jp
post-6763-0-75807400-1445032216_thumb.jp
post-6763-0-83120700-1445032238_thumb.jp
post-6763-0-56456400-1445032254_thumb.jp
post-6763-0-26873600-1445032275_thumb.jp
post-6763-0-28650200-1445032295_thumb.jp
  • Like 3
Damit man wie im Bild über der Felge zu sehen die großen GS Bremstrommeln unterbringt.Die normalen 8"Felgen passen mit ihrer Suppentellerform nicht drüber.
Bearbeitet von Piaggio-Center
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
