Das Projekt wurde im Jahr 2011 als ganzer Roller aus England gestartet - jedoch hat sich dieser nach Demontage als derart madig heraus gestellt, dass es keine Chance für TÜV gab. Daher habe ich mich für einen kompletten Neuaufbau mit einem Sanderson-Rahmen entschieden.
Setup ist ein Yamaha 1WW / RD350 YPVS Motor mit leichtem Tuning (30mm Mikuni, bearbeiteter Zylinderkopf, bearbeitete Zylinder), um an die Serienleistung von 63 PS heran zu kommen (diese Angabe existiert seitens Yamaha leider nur auf dem Papier).
Ersatzrahmen aus dem Lager:
Rahmen%20Neu.jpg?id=59894669
Rolling Chassis bei Frank Sanderson:
Bild%20035.jpg?id=59894649
Drybuild:
Rahmen%20kpl%20B%C3%BChne.jpg?id=5989466
Fertig:
421.JPG?id=59894654
422.JPG?id=59894659
Nach den ersten Ausfahrten gings an die Kinderkrankheiten:
1. Halteblech / Schrauben zu nah am Hinterrad:
Vorher:
074.JPG?id=59894629
Nachher:
076.JPG?id=59894639
2. Shit-Pro Schaltsegment für leichteres Schalten (noch nicht verbaut):
SAM_3284.JPG?id=59894674
3. Neue Dämpfer hinten bestellt.
  • Like 7
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
