welchen trick gibt es um bei den alten blöcken beim zusammenbau die simmeringe nicht zu beschädigen? bei uns springt immer die feder auf der limaseite runter.
thx, stefan
?wie die springt runter? Das ist mir ja noch nie passiert? Wobei denn? Beim Einbau des Ringes oder beim zusammenfügen der Motorhälften?
MH
Hat die Welle eine Abstufung, über die der Simmerring nicht drüberrutscht?
Besorg dir dünne Rohrstücke, die die Stufe ausgleichen und steck sie über die Achse. Zusätzlich gut fetten, dann dürfte es keine Probleme geben.
Viel Erfolg!
thx, stefan
das problem taucht ja nur beim kupplungseitigen kurbelwellenstumpf auf. ich benutze hier ein konisches rohr, das bündig mit der lauffläche des wellendichtrings abschliesst. ich stecke es beim einbau allerdings durch den wellendichtring. dadurch wird er etwas gedehnt und beim einbau der welle kann nix hängen bleiben.
Ich mache mir immer konische Hülsen aus Hochglanzpostkarten (die Gratisdinger aus den Kneipen) und Tesafilm. [...]
Und wenn man nicht "in Kneipen" geht? Was macht man dann? :-D:-(:-(
